El. lusterka w AII
Zaznaczam , ze w szukajce nie znalazłem ,owszem ale do F -ki.
Czy załączanie odbywa się tylko przyciskiem obok włącznika klimy tym z szyba?
I czy jest możliwy montaż takich lusterek w mało inwazyjny sposób .
Najlepiej jakby były wiązki w aucie ale w to nie bardzo wierze.wtedy nie było by kłopotu,
> z szyba?
Tak, ale przekaźniki szyby i lusterek są osobne
Wymiana wkładów lusterek konieczna, przeprowadzenie przewodów do wnętrza drzwi chyba nie problem, dalej też nie ma żadnej inwazji...
Mogą być, może nie wszystkie, poszukaj, porównaj ze schematem.
Pozdr.
Tak ale wkłady same dają mi grzanie a regulacja nimi ,silniczki i całe sterowanie tym ???
To też bym chciał i żeby było jak w org.
tylko zakup nowych lub używek elektrycznych
jeżeli masz wiązki to reszta jest bardzo prosta - odkręcasz stare lusterka montujesz takie z elektryką wyjmujesz zaślepke na regulację - montujesz joystick , w skrzynce bezpieczników wkładasz bezpieczniki i przekaźnik do podgrzewania, i wszystko gotowe - robiłem to 4 miesiące temu (wszystkie wiązki miałem)
I tak bym chciał ale nie wiem czy są wiązki .
Auto jeszcze nie jest moje ,cały czas się waham odnośnie tych progów -patrz inny mój post z wczoraj.
popatrzcie na fotki
co sądzicie???
tez zakladalm sobie sam elektryczne. ja znalazlem na allegro kolesia ktory sprzedawal same silniczki. wymienilem tylko mechanizm i dokupilem sterownik. wiazke mialem.
dziwilem sie wlasnie dlaczego po zalozeniu bezpiecznika nie dziala mi grzanie (wymienlem sobie szybki). jaki trzeba dokupic ten przekaznik i w ktorym miejscu on dokladnie ma byc zamontowany na plytce z beziecznikami?
> popatrzcie na fotki
> co sądzicie???
Przecież ma el. lusterka, więc w czym masz problem? Pozdr.
Napisał że ma ale ja go już oglądałem i nie ma he he .
