Niebieski dym przy pierwszym odpaleniu
Czy to noramlne w dieslu że rano przy pierwszym odpaleniu z tłumika wyleci sporo niebieskiego dymu?
Za drugim razem już tego nie widać.
Ostatnio walczyłem z cofającym się paliwem i po wymianie przewodów przelewowych auto odpala znacznie szybciej po dłuższym postoju.
Niestety zostało lelepanie silnikiem przez pierwsze 3-4 sekundy i ten niebieski "kopeć" z rury.
Kąt wtrysku?
Ustawienie rozrzadu?
oj kolega to ma z tym autem widze po ostatnich tygodniach jeden wielki klopot... wink.gif
> Kąt wtrysku?
Mam to samo u siebie cały czas. Kąt wtrysku odpada. Przestawili mi i nic nie dało. Do tego zauważyłem że po odpaleniu jeszcze potrafi przez jakiś czas podymić sobie na niebiesko.
> wielki klopot...
kłopoty to dpiero były jak rano musiałem grzać go 3 razy po czym odpalał i gasł . Dopiero za trzecim razem wskakiwał na obroty. Po wymianie świec i przewodów jak ręką odjął.
Niepokoji mnie tylko ten niebieski dym ale widzę że nie jestem odosobnionym przypadkiem.
Dam mu chyba podwójną dawkę STP czarnego i przegonie go na trasie bo jeszcze tydzień dwa i niegdzie nim się nie rozpędzę jak na drodzę będa takie warunki. wink.gif
> Kąt wtrysku?
Z reguły to włąsnie kąt wtrysku jest przyczyną dymienia-ale jeśli jest zły to dymi cały czas może po rozgrzeniu mniej ale by dymił hmm.gif
ale wtedy z tego co wiem to dymi chyba na czarno a nie na niebiesko. z zsaday niebieski dym swiadczy o spalanym oleju... hmm.gif
Zalałem STP, nic nie pomogło.
> Kąt wtrysku?
eh, szukajka pomogła by Ci troszkę.
problem z dymieniem na niebiesko moze byc spowodowany przeciekajcym olejem po trzpieniu zaworu, usczelniacze zawrów do wymiany wtedy. sa macherzy co bez sciagnia glowitzy Ci to zrobia. jak bys poczytał moj problem to miałem identyko jak ty w 100% te same objawy, i przwody i usczelniacze i wszystko wymieniane, a skonczyło sie remontem silnika 4 tłoki wymienione
czytaj
oleju nie ubywa prawie wogóle. Raczej tyle ile przewiduje to producent.
Gdyby cały czas brał olej to kopicł by również i na rozgrzany - myle się?
A po przejechaniu kilku km i ponownym odpaleniu nic nie wyleciało.
Trzeba będzie popytać mechaników w okolicy co o tym myślą i dopiero podjąć działanie.
> producent.
U mnie również. Nie zauważam jakiegoś wyraźnego ubytku. Szczerze to nawet nie pamiętam kiedy robiłem dolewkę.
... czy to nie konsekwencje zabaw opisywanych w wątku "Tuning diesla" około rok temu? hmm.gif
w takim razie może to typowa dolegliwość silnika z przebiegiem powyżej 200 kkm bo podejrzewam że mój też tyle może mieć przejchane.
Kiedyś jak robiłem codziennie po 80 km i nastęonego dnia odpalałem to było super,
teraz jestem auktualnie uziemniony w domu i autem robię 20 km na tydzień. Może niunia się obraziła hehe.gif
> około rok temu?
nie przypomianm sobie żadnych moich modyfikacji w silniku poza wymianą termostatu i świec.
był taki wątek i parę osób cośtam dłubało
> oj, nic nie sugeruję, mogłem się pomylić
Nie, nie, ja też nic nie dłubałem.
kurde...
ale skoro już się wyrwałem, to - dla porządku podaję linka: kliken
> kurde...
> ja nikogo o nic nie oskarżam
> każdy sobie sam sprawdzi kto "dłubał", a kto nie
U mnie wątek odpada. Dotyczy silników isuzu, ja mam oplowski.
po ceny części do isuzu nawet bym już nie dzwonił.
> ja na szczęście też oplowski
W naszym tez nie jest wesoło. Co dzwonię do jakiegoś warsztatu i pytam o cenę podstawowego remontu silnika to mi każdy mówi że się nie opłaca bo wyjdzie ok 1,5 tysia.
Ha ha ha to chyba remont wiekszosci silnikow tyle wyjdzie a nie tylko Oplowskiego TD Isuzu z czeciami wyjdzie pewnie duzo wiecej.
to w benzynie.
w dieslu też, ale dochodzą tez inne przyczyny niebieskiego dymu + kat wtrysku + wyeksploatowane wtryski + zuzyta pompa.
w starszym aucie jak zakopci tylko przy odpaleniu a potem juz jest spokój, to odpuściłbym sobie szukanie przyczyn. szkoda czasu i pieniędzy
> to w benzynie.
> pieniędzy
A czy "lejace" wtryski objawiaja sie duzym kopceniem na czarno podczas jazdy?? czy moze jakos inaczej??
kopcą na czarno i silnik troszkę więcej pali i ciężko odpalić zimą- to lejące
ale wtryski mogą też być jeszcze dość zdrowe, a rozregulowane i np pod zbyt niskim albo wysokim ciśnieniem (i w nieodpowiedniej chwili) puszczają paliwo. wtedy dym jest zwykle niebieski
chyba czesciej rozregulowuja sie w ten sposob ze puszczaja paliwo pod zbyt niskim cisnieniem a co sie z tym wiaze za szybko czyli poprostu leja...pod wysokim cisnieniem to chyba rzadziej sie zdarza wink.gif
> zdarza
Ale tu idąc to też i wtryski odpadają - no bo jak wytłumaczyć że "leją" tylko po odpaleniu, a potem już dobrze wtryskują ?
W benzynie to pewnie papa powiedzialby juz uszczelniacze zaworowe w dieslu pewnie tez. wiec moze to jest powodem porannego dymienia na niebiesko.
> na niebiesko.
Niby też tak uważałem, ale oleju nie ubywa.
ile zrobiles kilometrow od dolewki do pomiaru?
Ok 500 i jak narazie nie muszę dolewac
Wiesz co to jest 500km jak zrobisz 5tys wtedy mozesz powiedziec czy spala Ci olej.
Wiec jak narazie obstawiam uszczelniacze i to ze auto jednak pali olej.
Hej Nunu, zadawałem Ci mnostwo pytań o tym kopceniu i mnie sie udalo, nawet sie teraz nie zapowietrza smile.gif dzieki jeszcze raz za pomoc ostatnio
> spala Ci olej.
> olej.
Narazie mam 600 km po zmianie oleju więc będę obserwował dalej.
> nawet sie teraz nie zapowietrza dzieki jeszcze raz za pomoc
> ostatnio
proszę bardzo grinser006.gif. oby teraz auto ci jeździło już tylko bezawaryjnie smirk.gif
