Nawiew powietrza oszalał
Chciałem zwiekszyć nawiew powietrza no i normalnie on oszalał!
Działa cały czas na najwiekszych obrotach!!
Nie idzie tego zmniejszyć po mimo ustawiania na mniejszą prędkość.
O co mu chodzi??
Co się stało??
> Witam
> O co mu chodzi??
> Co się stało??
Pewnie spaliła się drabinka rezystorów i działa na maxa
Dowiedz się, który to element w Twoim aucie i wymień
Dokładnie! Rezystor!
Dzwoniłem do elektryka i powiedział mi ze prawdopodobnie spalił się jakiś rezystor na silniku od dmuchawy.
Jutro wyciągne ten silnik i trzeba bedzie sprawdzić czy to faktycznie to.
> to.
Jesli masz klime to moze nie byc rezystor tylko elektroniczny modul sterowania praca wentylatora (pala sie tranzystory mocy). Siedzi tam gdzie rezystorowy modul czyli w tunelu za wentylatorem. Moduly sterowania praca silnika wentylatora pala sie najczesciej jak jest niedostateczny przeplyw powietrza (ktore chlodzi modul) w tunelu spowodowany zapachanym filtrem przeciwpylkowym.
Silnik dmuchawy zrobiony i założony.
Wymienione zostały dwa rezystory które znajdują się przy silniku dmuchawy.
Koszt naprawy to 60złoty (dwa rezystory + wymiana)
Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje za pomoc.
