znowu znika plyn chlodniczy
ze 2 miesiace temu wymieniana pompa wody, wyciekow raczej nie widac..
> jw.
> gdzie plyn moze znikac
użyj szukajki na kąciku punto - znajdziesz kilka podpowiedzi.
Podłączę się do wątku
Od niedawna zauważyłem,że zaraz po uruchomieniu silnika słychać przelewanie się płynu pod deską ,coraz dłużej czekam na ciepłe powietrze z wylotów a wskazówka temp. dochodzi do połowy potem się cofa i tak parę razy po czym po jakiś 10 km stoi na dębowo na połowie i z nawiewów idzie gorące powietrze.Odpowietrzenie nagrzewnicy wystarczy,czy to coś innego ??
w punciaku bulgotanie pod maską i inne temu podobne odgłosy to objaw zapowietrzenia układu. odpowietrz dokładnie, powinno być ok.
Pożądnie odpowietrzyć.A jak to nie pomoże a płynu ubawa nie widać wycieków to bankowo UPG.
nic gdzebal nie bede. jest gwarancja niech sie mecza w aso tylko wiem ze jak nie pokaze ze o tu i tu cieknie to nic nie zrobia zlosnik.gif. upg hmm.gif nie sadze grinser006.gif
> ze jak nie pokaze ze o tu i tu cieknie to nic nie zrobia . upg
> nie sadze
masz MJ-a czy benzynke ?
> mjet
hmm, no to Ci powiem ze mielismy taki przypadek ze pekla glowica miedzy zaworami i plyn chlodzacy dostawal sie do cylindra.... ale to bylo w Turcji oslabiony.gif
moze lepiej zebys pojechal do serwisu zeby to sprawdzili...
Tak wystarczy.
malo ciekawa mozliwosc crazy.gif, za pierwszym razem jak bylem w ASO to mi dolali tylko plyny mowiac ze to sie zdarza, wiec nie wiem czy uda im sie postawic poprawna diagnoze grinser006.gif
> Jeśli nie widać nieszczelności zewnętrznych, to może oznaczać nieszczelność głowicy (prawdopodobnie uszkodzona uszczelka). Radzę sprawdzić w warsztacie bo w przypadku mrozów całkowicie uniemożliwi to zapłon.
Lekkich wycieków nie widać, to nie olej, płyn paruje.
