Wzrost poziomu płynu w chłodnicy P1.1
Cześć!
Po wymianie pompy wodnej w Punto 1.1 zauważyłem dziwny objaw - mianowicie na zimnym jest poziom max. płynu, po rozgrzaniu podnosi sie do wysokości szyjki. Czy to normalne? Przed wymianą pompy która ciekła nie było czegoś takiego. Układ był odpowietrzany. Pozdrawiam
> Cześć!
Trochę się podnosi ale na zakręconym korku nie więcej jak 1cm, wygląda że źle odpowietrzone.
Hmmmmmmmmmm..............
nawet w instrukcji pisze zeby na rozgrzanym silniku nieodkręcac zbiornika z ciecza chłodzącą .... moze poparzyć a nawet się wylać rainy.gif ..... to normalne ...grzeje się to sie podnosi ....
ewentualnie tak jak wyżej spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć ..... ja tam 4 razy odpowietrzałem w przeciągu 100 km bo cos bylo nietak ....
  • 4 tygodnie później...
Jak właściwie odpowietrzyć chłodnice?? Słysze bulgotanie w nagrzewnicy. Przy okzazji pytanko kolejne po wymianie pompy wodnej ciepłe powietrze z nawiewu leci dopiero przy gałce skręconej ponad połowę w kierunku gorącego powietrza.
> nagrzewnicy.
a jakie ma lecieć ? pooglądaj sobie piktogramy na skali i sam sobie odpowiedz na to pytanie icon_rolleyes.gif
> Cześć!
Witam! W z wiązku z tym że od jakiegoś czasu zauważyłem że pompa lubi sobie "popuścić" i wydaje dziwne dźwięki mam pytanie o sam koszt pompy i czy jest sens wymieniać ją specjalnie czy poczekać na wymianę rozrządu (chociaż ten był nie dawno robiony)?
zależy jaka pompa etc ,ja dawalem rok temu 180 zł , pompe warto wymienić bo zapowietrza Ci się wtedy układ ,a to prowadzi to padnięcia upg ,a skoro robiłeś nie dawno rozrząd to chcesz czekać z pompą kolejne 120kkm icon_eek.gif ?
