HGT i Dziwnie działąjący ABS
Problem polega na zbyt szybkim uruchamianiu się ABS - u.
Jadąc naciskam delikatnie na hamulec (przyhamowuję) i w tym momencie zaczyna działać mi ABS dodatkowo mam efekt akustyczny w postaci buczenia.
Byłem w ASO i komputerek nie wykazał żadnych błędów.
Czy ktoś ma jakieś pomysły co to może być?
Zaznaczam, że nie wpadłem w żadną dziurę i w ostatnim okresie nic nie majstrowałem przy hamulcach sick.gif
> buczenia.
wieńce na piastach ?
Miałem to samo - pęknięte koła foniczne na przegubach (ew. wytarte od linki ręcznego na tylnych piastach), jak możesz wyłącz ABS dopóki nie usuniesz usterki, bo komuś w d*** zaparkujesz.
> buczenia.
Przerabiałem u siebie - na 99% koło foniczne w którymś kole szlak trafił... Najczęściej pada tylnia piasta...
Pozdro
> Pozdro
No i jak to sprawdzić (zdiagnozować) bo moje ASO jak zwylke 270747800-sex.gif robote angryfire.gif
> A jakie mogą być koszty tej przyjemności
> No i jak to sprawdzić (zdiagnozować) bo moje ASO jak zwylke robote
Zacznij od wizualnego sprawdzenia tylnich piast (koła fonicznego). Piasta oryginalna chyba 200+ jakos...
Pozdro
> Pozdro
Wracam do tematu:
Piasty sprawdzone wydają się w porządku (profilaktycznie wymieniłem jedną z tyłu bo dawała oznaki zużycia).
Podczas kolejnych prób stwierdziłem, że po wypięciu przełącznika uruchamiającego światło stop problem znika. yikes.gif
Hamulce działają poprawnie, a ABS uruchamia się z odpowiednim opóźnieniem (niestety nie działa oświetlenie stop - bo niby jak ma dzialać rotfl.gif )
Podmieniłem włącznik na inny ale to nie pomaga więc wyczyściłem swój i wrócił na swoje miejsce.
> a sprawdzane byly hamulce czy nie sa zasyfione
> Bez żartów proszę
no co umnie jak zalozylem nowe hamulce przestal sie zalaczac ciagle ABS poprostu klocki byly tak zasyfione ze ciezko chodizly w prowadnicach biglaugh.gif poprostu przy wymianie kolek na zimowe trza to sobie przeczyscic dla swietego spokoju zlosnik.gif
> prowadnicach poprostu przy wymianie kolek na zimowe trza to
> U mnie wystarczyło wypiąć włącznik świateł stop więc to odpada
> Miałem hamulce w łapkach są
> czyli wynika ze cos nie tak z elektryka
> Wpadłem już na to tylko co
> Bo ja juz nawet nie wiem gdzie mam zajrzeć
> a twoi szpece z ASO nie daja rady
> a moze inne ASO
U mnie jest ten sam problem w sumie od początku. Piasty sprawne jedna tylna nawet wymieniana była na nówkę. Opony nówki, tarcze też itd. A ABS łapie bez powodu zaczyna mnie to denerwować bo skuteczność hamowania zaczyna być niezadowalająca chyba wypne bezpiecznik od ABSu. W poprzednich samochodach działanie ABSu było zupełnie odmienne palacz.gif
> Jak na razie to daja
wycieraczki działają??
a jak złącza i przewody do czujników ABS może gdzieś tam jest zwara hmm.gifmoże gdzieś kabel być przełamany/przetarty i jak byłeś na kompie akurat był przepływ sygnału a w czasie jazdy/hamowania kable pracują i Ci fiksuje hmm.gif
> Złacza sprawdzone wygladają
> Na kompie byłem cztery razy już
jak bedziesz w Pile to podjedź na Podlasiu do Auto-Woźniak serwis BOSCH - dobra firma i mają fachowców - może oni pomogą
Dzięki ale do Piły już nie zagladam tak często, a jeśli już to jadę innym autem.
  • 4 tygodnie później...
Udało się ale na to bym nie wpadł boje_sie.gif pomogła wymiana wewnętrznego prawego przegubu sciana.gif
> Grunt, że jest
> zgadza sie
> pozdrowienia z piły
