Felgi z innych modeli Fiata
No właśnie - czy orientujecie się z jakich innych modeli fiata można założyć felgi stalowe do Palio? W moim są 5.00 14 ET 44.
Wejdą ET 34 (5,5 cala)
wiem tyle, że "oryginały" w sienie mam 5.00 ET41 a po założeniu 5.00 ET44 (też fiatowskie) standardowe kołpaki nie wchodzą
nie wchodza bo nie pasuja na felge czy co ??
5,5 cala to i pewnie by z et 44 weszly bo miejsca jest ciut do wew.
ale z szybkich obliczen 5.5 cala et 38 , 6 cali et z 32 i bedzie pasic napewno ...
Trzeba np. uwazac kupujac aluminiowe felgi bo nie wszystkie 14" zapasuja na tarcze 257 mm ....
A czy nie będą za bardzo wystawać na zewnątrz?
Kołpaki już niestety dawno pogubiłem ;-(
felga odstaje na zewnątrz
Znaczy jak próbujesz przykręcić kołpak, to wybrzusza się do wewnątrz tak ?!
Teść tak ma, bo założył zimowe od Punto, a tam ET troszkę inne, ale na siłę dało się je przykręcić ok.gif
> jak moze mocniej wystawac jak montujesz z wiekszym et ??
Coś mu się pop....
znaczy, wydaje, mu się, że bardziej odstaje, bo przetłoczenie felgi jest nieco inne, a co za tym idzie, nie może tego kołpaka zamocować.
W rzeczywistości jest tak jak piszesz. Czyli 3mm weszły głębiej w nadkole wink.gifok.gif
no a odstaje sam środek felgi (sie tam to nazywa to nie wiem)
> taaaa... nieprecyzyjnie się wyraziłem
> w każdym razie nie da się już zamontować zwykłych kołpaków z TESCO
> Ja mam takie ALU, nie będą.
Czyli rozumiem że np. od Punta gdzie jest 5,5 14 ET 35 mogę spokojnie zakupić?
