Nierówna praca silnika (bez instalacji gazowej)
Witam. Zacznę od tego, że nie mam u siebie instalacji gazowej. Przeszukałem forum i nie zalazłem odpowiedzi na mój problem z Asterką. Sprawa wygląda tak: od pewnego czasu miałem problemy z nierówno pracującym silnikiem. Podczas przyspieszania w okolicach 2000 obrotów silnik przerywał. Rano też były problemy z nierówną pracą. Wymieniłam świece i sytuacja się znacznie poprawiła. Natomiast w dalszym ciągu rano po odpaleniu (zimny silnik) i dodaniu gazu silnik zaczyna nierówno pracować (przerywać). Tak jakby jeden cylinder nie chciał do końca chodzić. To samo się dzieje po ruszeniu i trwa aż do zagrzania silnika. Przy ciepłym silniku już prawie wszystko jest ok. Jedynie od czasu do czasu czuć jakby pojedyńczą przerwę w pracy silnika.
Czy macie może pomysły co można z tym zrobić? Gdzie zajrzeć? Co przeczyścić ew. wymienić?
Dodam jeszcze że nie świeci się check engine i raczej nie mam problemów z falującymi obrotami.
> Podejrzewam przewody WN.
Jaki opór powinny mieć przewody? Sprawdziłbym je jutro miernikiem.
Ta metoda jest delikatnie mówiąc mało skuteczna.
Zroś przewody wodą (najlepiej atomizerem) wieczorem i obserwuj zachowanie silnika. Czy nie przeskakują iskry po przewodach.
Inna metoda to wygrzać dobrze kable na grzejniku i rano sprawdzić czy poprawiła się praca silnika.
Hehe najprymitywniejsze sposoby są najskuteczniejsze.
Popsikałem wodą i okazało się ze iskry skaczą jak w cyrku, w kilku ładnych miejscach. Zarówno przy aparacie zapłonowym jaki i z kabli na dekiel silnka. Wziąłem je do domu, umyłem płynem odtłuszczającym i położyłem na kaloryferze (w maluchach to pomagało smile.gif. ) Zobaczymy co bedzie jutro. Czy się coś poprawi. jak nie to lecę wymienić kable bo nie ma co kombinować pod górę. W każdym razie dzięki za poradę
Pozdarwiam:)
Mam jeszcze jedno pytanie. Dlaczego objawy zmniejszają się w miare nabierania temperatury przez silnik?
Wilgoć z przewodów odparowuje?
Pozdr.
Taki manewr z tym suszeniem pomoże ci ale nie na długo a szczególnie ,że mamy taką piękną pogodę zlosnik.gif
moze warto przewody WN w peszle/ rurki plastikwoe wepchnac?
