Stale podświetlenie radia + lusterko wewnętrzne
Witam wszystkich . i znów wyskoczyły dwa problemy mianowicie nie chce zgasnąć mi podswietlenie radia . Przeszukałem forum do dwóch lat wstecz ale konkretnej odpowiedzi nie znalazłem .Czy da się z tym coś zrobić czy czas zamienić radio /oczywiście fabryczne / . Sprawa druga to niechcący utrąciłem wew lusterko i mam problem bo próbowałem je skleić różnymi klejami i żaden nie trzyma. Macie jakieś pomysły ? Za wszelkie pomysły 20.GIF
Jest specjalny klej do przyklejania lusterek, kosztuje jakieś 20-30 zł, w zeszłym roku kupowałem.
co do lusterka to mialem ten sam problem.., jak mrozy byly to zaden klej nie trzymal.. pojechalem do kolesia co szyby wprawia i za 5zl oczyscil i tak przykleil ze nie ma mowy zeby odpadlo..
Przedtem było OK ?
Źle podłączone kable w kostce, dlatego radio jest podświetlone,
miałem to samo.
> miałem to samo.
Wychodzi na to że jest cały czas zasilanie na pinie A6 ,
tylko czy wtedy taki problem by mu , hmm - wyskoczył czy był od dawna? zlosnik.gif
Najczęściej jest tak, gdy ktoś miał nieoryginalne radio Fiata,
a później wsadza fabryczne... ja tak miałem.
Tylko, nie wiem w jakim celu, przy niefabrycznych radiach,
"plącze" się kabelki?
Radio jest od początku fabryczne i cały czas było w porządku . Dwa dni temu wchodzę do auta i się świeci Trzepnąlem więc w radio i zgasło,ale teraz nie reaguje na wstrząsy.Posprawdzałem kabelki ale niewiem.gif
Na razie wyjąłem bezpiecznik ale na dłuższą metę bez radia się nie da
Znaczy masz gdzieś zware ( ZWARCIE W INSTALACJI )
> ale
Przy wyłączonej stacyjce nie powinieneś mieć napięcia na pinie od podświetlania , więc skoro wcześniej było w porządku to gdzieś ci się kabelki zwierają i tam się pojawia albo radio się chrzani .
Dzięki za info jutro robię pomiary i zobaczymy co z tego wyjdzie . W razie gdyby było to radio to ewentualna naprawa chyba nie będzie taka droga niewiem.gif
> taka droga
> Po pomiarach stwierdzam że wina leży po stronie radia
Jak będziesz wedział co konkretnie się zepsuło to daj znać,bo
u mnie też zaczęło się krzaczyć.Jak startuję to radio przestało
się włączać a jak rozłączam to ono gra dalej .Może to podobne
uszkodzenie.
Zanim podjąłem decyzję o oddaniu radia w ręce fachowca, postanowiłem przyjrzeć się dokładnie ścieżkom w radiu, i stwierdziłem że wina chyba leży po ich stronie, przeczyściłem wszystko dokładnie, skręciłem wszystko do kupy, i yay.gif narazie
