przegzane auto ?
a wiec tak
kiedys pisalem o moim problemie w 16v ze po pewnej jezdzie zaczyna przerywac w ogole znacnzy spadek mocy od 2 tys na kazdym biegu itd ...... po dluzszej jezdzie to ustepowalo
dzis jak takie cos mialem otworzylem maske i dodalem gazu a z pod chlodnicy leciala para wodna .... weze gorace a wiatrak nie chodzil ....
czy to moze byc przegzanie auta ze takie jazdy ma ? jak sprawdzic czy dziala chlodnica i wirnik ale innym sposobem niz wlaczyc auto i czekac az sie zalaczy bo zima to mozna czekac dluuugo
Moze podepnij wiatrak na krotko i sprawdz, czy wogole dziala.
Jak dziala, to moze byc wina czujnika, ktory go wlacza.
> a wiec tak
> chodzil ....
zalacz wiatrak na stałe i pojeździj troche
jak objawy mulenia beda to bedziesz wiedział ze nei wina temp
na krotko to wiatrak dziala ale zeby jezdzic ciagle z wiatrakiem to bym musial ciagle wlaczac i wylaczac kabelek na kurtko z czujnika bo ja mam SPI osprzet ...
> a wiec tak
> chodzil ....
zewrzyj piny we wtyczce od czujnika w chlodnicy. jesli nie zakreci to sprawdz bezpiecznik co jest za aku., jesli dalej nie zakreci to sproboj rozruszac recznie a potem powtorzyc zwarcie. jesli to nie pomoze tzn ze kleknol wiatrak, jesli pomoze to trzeba spraw\dzic czujnik. wykrecasz bierzesz garnek z woda i termometr, grzejesz pod piny czujnika podlaczasz omomierz ji sprawdzasz czy dziala jak nalezy, jeslinie to wymiana czujnika, jesli dziala ok, odpowietrzenie chlodnicy lub wymiana termostatu
