Totalny miszmasz z zawieszeniem
ponieważ ze względu na nasze wspaniałe drogi coraz mi się gorzej jeździ kropkiem przymierzam się do całkowitej odnowy zawieszenia
na przeglądzie wyszło, że jeszcze pojeżdzę, ale ponieważ mam tak jak opisałem TUTAJ to chciałbym coś z tym zrobić ...
generalnie chciałbym zrobić kosztorys absolutnie wszystkiego ...
potrzebuję Waszej pomocy w wyliczeniu wszystkich rzeczy które trzeba ba zrobić
na razie wyszło mi tak:
- amortyzatory
- sprężyny
- komplet łożysk
poniżej elementy które bym wymieniał jeśli by zaszła taka konieczność
- osłony, odboje
- wszelkie poduszki i tulejki
- elementy wachaczy
jak sobie mniej więcej to podsumowałem to ogarnęła mnie czarna rozpacz ...
potrzebowałbym wylistowania dokładnie wszystkich elementów, które należałoby sprawdzić/wymienić, a nie tak pobieżnie jak ja to zrobiłem ...
przy okazji, czy prawdą jest, że twardsze zawieszenie się mniej zużywa?
korci mnie żeby furacza obniżyć i utwardzić, ale boję się że mi się buda rozleci biglaugh.gif
wstępnie myślałem o TAKICH amorkach i do tego TAKICH\ sprężynkach lub jamex-ach
ewentualnie zamiast tych amorków wstawiłbym KYBy
no to się naprodukowałem
wszelkie sugestie mile widziane ...
z tego co slyszalem to gt cupline to totalna porazka- ladnie sa tylko pomalowane i to wszystko, wlasciwosci fatalne. Poszukaj watku na CM bo ostanio byl i te amorki zostaly ostro skrytykowane.
Co do sprezyn jak wezmiesz wszystkie -40 to bedzie wygladac jakbys w bagazniku mial worek cementu- nie polecam..w gre wchodza tylko -60 -40 lub -50 -35
pozdr
> -60 -40 lub -50 -35
> pozdr
a może być przód niżej tył seria?
bo coś mi się widzie że takie ciś to się mija z celem ...
sprezyny to nie tylko wysokość ale i twardośc..wiec mija sie z celem
jeśli będziesz chciał zostawić tył seryjny to chociaż to usztywnij...
chciałbym zmienić całość, w sensie utwardzić całość ...
na razie znalazłem na allegro to co pokazałem, ale najbardziej to bym się chyba skłaniał ku zestawowi jamex+kyb ...
trochę utwardzi, trochę obniże i będzie ok ...
a jak zrobię całość i dojdę wreszcie do porządku z hamulcami to się o silniku pomysli ...
> silniku pomysli ...
no i bardzo dobrze myślisz
> silniku pomysli ...
Bierz weitec -50 -35 i bedzie dobrze. Przy -40 nie bedziesz zadowolony- znam to z autopsji. Na calym IKP jest tylko pare aut fajnie posadzonych, reszta to motorówki- fatalnie to wyglada...tyl siedzi a przod zadarty...z tylu opona na lini blotnika a z przodu 5cm luki...bleeee
Podepnę się tu z pytankiem. Wiecie może czy sprężyny które są oferowane do SC podejdą do Punto II 1.2 8v. Chodzi mi o to, że do CC SC jest od groma sprężyn typu - 50, - 75 a do Punto jakoś lich z tym. Więc podejdą czy nie??
a jakie amorki do tego?
bo generalnie weitec same sprężyny kosztują 129 euro
w pl ich nie widziałem, wysłałem zapytanie do dystrybutora, zobaczymy co odpisze
> co odpisze
sprezyny weitec w krakowie sa w sklepie za 500 zeta, amorki przod delphi olejowe skracane i utwardzane- w krakowie skracanie i utwardzanie 340 zeta za 2 sztuki, napewno w wawie jest taki zaklad ktory robi takie cus...
rozumiem że 340 plus koszt amorków ...
Tak. Koszt amorkow, koszt skracania przednich, koszt sprezyn i koszt rozporki ktora tez jest potrzebna zeby buda sie nie pogiela - przez nizszy i twardszy zawias... takie cos zawita u mnie na wiosne zlosnik.gif....a sprezyny -35 do kosza ...
> wiosne ....a sprezyny -35 do kosza ...
to powiedz co masz teraz, czego chcesz się pozbyć to może jakiś deal ubijemy zlosnik.gif
> licho z tym. Więc podejdą czy nie??
I co koledzy macie wiedzę na ten temat?????
NIe, nie podejdą.
> ubijemy
a ja mimo wszystko polecam ci eibach. Nie jest tak, jak tutaj piszą, że masz motorówkę.
Owszem przodek jest deczko wyżej, ale po 1. tylko jak się przyjrzysz to to zobaczysz,
po 2. obecnie na serii masz tak samo, eibach to delikatnie niweluje.
> ubijemy
mam se teraz bile b4 i apex -35, ewentualnie do opchniecia bede miec springi...
> że masz motorówkę.
> to to zobaczysz,
> po 2. obecnie na serii masz tak samo, eibah to delikatnie.
> niweluje.
z tego co wiem eibach tez jest -35 a obecnie mam cos w ten desen wiec wiem jak to jest... moze ktos wrzuci foto profilu mk1 na eibachu...?
> eibachu...?
Dokładnie eibach to -30, -35. Różnie to jest podawane. Siłą rzeczy, jak puścisz tył i przód jednakowo,
to będzie jak seria, czyli przód auta lekko w górze. Od nas wiem, że Fafa ma eibachy w MKI.
Co do innych firm, konfiguracji, to już kombinowanie. Pow. -40 wypadałoby dać skrócone amorki,
a firm które robią np -35/-15 znam tylko jedną - Denison Racing. Kol. Jian ma je u siebie i wygląda ok.gif
Nie wiem, jak z komfortem. Dla mnie eibach, to rewelka, w zakrętach jest kolosalna różnica, a komfort pozostaje.
> ba zrobić
> - amortyzatory
> - sprężyny
> - komplet łożysk
> - osłony, odboje
> - elementy wachaczy
> rozpacz ...
> zrobiłem ...
> zużywa?
> buda rozleci
> lub jamex-ach
Polecam zestaw Jamex + KYB - tamtych dziwnych nie znam to sie nie wypowiem - na tym zestawie nie jest może zbyt nisko (chociaż i tak juz trza uważać) ale jest praktycznie na co dzień, milion razy lepiej niż seria, z zachowaniem komfortu poprawia sie prowadzenie - nic sie z tym nie dzieje i trzyma dłużej niż seria _ moim zdaniem - ew. elementy gumowe dają o sobie znać aa i odboje amora w macpershonie trza o przynajmniej jeden bałwanek skrócić bo Ci sie na tym oprze i nie będzie amortyzacji frown.gif(
pzdr
> że masz motorówkę.
> to to zobaczysz,
masz jakieś zdjęcia?
jeśli tak to zapodaj
zależy mi na wyglądzie, ale nie aż tak strasznie ...
gdyby mi zależało bardzo to bym się pozbył 13' alu od polonez i zapodał coś innego zlosnik.gif
co do obniżenia: chciałbym coś nieznacznie obniżającego żeby nie urwać niczego na warszawskich drogach no i najlepiej właśnie w zestawie do amorków normanej długości ale lepszej jakości ...
> -60 -40 lub -50 -35
> pozdr
nie zgadzam sie bo ja ma AP - 40 na B6 i przod jest nizej 270751858-jezyk.gif
mysle ze nie mozesz wrzucac do jednego worka wszystkich marek wink.gif co firma to inna wyskosc przodu do tylu mimo ze takie same sa dedykacje
> skrócić bo Ci sie na tym oprze i nie będzie amortyzacji (
> pzdr
Mam - 35/-35 (chyba biglaugh.gif ) na B4i wygląduje to tak:
Wygląda na motorowke z powodu konstrukcji nadkoli - przyjrzyj się progom vs asfalt - są rownolegle.
> Mam - 35/-35 (chyba ) na B4i wygląduje to tak:
to prawie taki jak mój, tylko ja nie ma plastików pod kolor
to sa zimówki czy takie masz na cały rok?
> kolorek blue capri
takie były na cały rok - dostałem komplet,letnie rownież w tym rozmiarze i niestety jeden komplet felg - na wiosnę czekają fele z Uno T i trza kupic oponki(wulkanizator przy zmianie stwierdził - tylne sa łyse,przednie bardzo łyse rotfl.gif )myślę nad czymś 175/50/14....max 185,szerszych nie chcę.
Edit:moj też nie maił pod kolor....kumpel(poprzedni właściciel)za mą radą zrobił parę rzeczy przy okazji lakierowania po niespodziewance )
> mysle ze nie mozesz wrzucac do jednego worka wszystkich marek co
> dedykacje
poka odpowiednie foto
Obniżenie PI równomiernie czyli np 35/35 itp jest bez sensu bo efekt jest jaki wiadć.Wychodzi tak jak tu ktos wspomniał motorówka i wyglada to mało ciekawie-jakbysmy wozili worek kartofli w bagazniku a przód i tak jest wysoko.
To jest fotka mojego PI z zawieszneiem WEITEC ULTRA GT 55/35(spręzyny+amortyzatory krótkie).
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6babb628a2c788fb.html
> zapodał coś innego
Widziałem u lalasa, gdzie śmigał na eibachach i OMP i ładnie to wyglądało - ale to był sportaś....
Mi w MKII zszedł niecałe 3 cm, dla mnie wystarczająco, bo dziury mi nie straszne, a różnica w prowadzeniu jest znacząca.
Kwestia tego, żeby ktoś wrzucił fotki. Na pewno u Bartka, to nie wyglądało jak na fotkach wyżej pokazanych.
Paru mnie pogwałciło, więc się zmuszę i je machnę wink.gif W razie gdyby poszukaj fotek BoloSr, albo dawnego BiBixolota.
> Od nas wiem, że
Ja poki co nie jestem obiektywny, bo zarowno w zimowym zestawie jak i letnim jedna pare kol mam niewymiarowa - znaczy sie z wyzszym profilem opony niz druga para (175/65/14 i 165/65/14).
Byle do wiosny.
PS. z ciekawostek przeczytanych na Streetracing.pl: APEX'y to rzekomo chinskie podrobki APEXi... a u nas APEX'y w co drugim samochodzie sa...
przod only czy tyl takze?
poki co daje przyklad przodu
> - amortyzatory
KYB'a ~130 pln/szt.
> - sprężyny
Eibach? pewnie koledzy lepiej naprowadza wlasciwie
> - komplet łożysk
gorne mocowanie amo. SKF ~80 pln/szt.
> - osłony, odboje
odboje obowiazkowo (Delphi ~40 pln/kompl. - srednia jakosc ale niezwykle tanie w IC, lub Sachs/Boge - cena x2) - te co masz teraz padna szybciej niz myslisz i znowu trzeba kolumne rozbierac... dwa razy bym tego samego bledu nie popelnil, zwyczajnie szkoda nowego amora
tu nic nie wymysle, chyba ze pod to podciagniemy koncowki drazkow (Moog 2x ~35pln) - wg mnie naprawde warto przy jednaj okazji
moze jeszcze zewnetrzne gumy staba (2x ~25 pln), jesli go masz
> - elementy wachaczy
do MkI wahacz Ricambi Oryginali kosztowal mnie ~110 pln/szt.
> rozpacz ...
jesli tyl tez to faktycznie mozna sie zalamac...
mnie sie udalo zrobic wszystko o czym pisalem+amorki tyl i poprawa jest kolosalna
wlasciwie to nie sadzilem, ze zawias mkI moze byc tak cichy...
przypuszczam, ze to w duzej mierze zasluga markowych elementow i ich kompleksowej wymiany (do czego zachecam)
zauwazylem, ze poprzedniego mkI robiac na raty zawsze cos mi jeszcze nie gralo, zawsze bylo jeszcze cos do poprawienia - tym razem potraktowanie sprawy kompleksowo rozwiazalo problem glosnego zawiasu w calej rozciaglosci
> Jakby co to zestawik jest na sprzedaż,felunie także
Nie worek kartofli,tylko butle z lpg biglaugh.gif Twoj wygląda ładnie,tylko zastanawia mnie jazda na takim zawiasie z przodu - u mnie prowadzenie jest o niebo lepsze(w moim odczuciu) od serii,komfort ucierpiał dośc,ale jest akceptowalny,no i za bardzo nie musze się zastanawiac nad każdym progiem itp.W zimę dośc często korzystam z gor i już na tym zawiasie dużo nieodśnieżonych/słabo odsnieżonych drog znaczę brzucholem biglaugh.gif ,a co do wyglądu....źle nie jest,bardziej mi to zwisa niż bym się miał przejmowac - kupiłem auto z takim zawiasem dla jego wlaściwości jezdnych,nie dla lansu.
moj przyklad klik
> moj przyklad klik
> moim zdaniem to nie jest motorówka
Tak było ~tydzień po założeniu:
Tak było wczoraj. Teren jest lajtowo pod górkę. Nie wiem czy ma to wpływ a fotograf ze mnie kiepski hehe.gif
> Te no ładną masz tą fure Prawie jak mój
> Foto dla Ciebie, mam nadzieje, że wystarczy
ooo to wlasnie mi chodzilo waytogo.gif widze ze troszke jednak przod nie to ze wyzej ale opona ma dalej do blotnika tylko ze to jednak bardziej roznica wysokosci blotnikow a nie przod wyzej osadzony.Jak sie patrzy na prog to nawet odwazylbym sie stwierdzic ze przod jest nizej a na pewno nie wyzej od ziemi.Tak czy siak zestaw zamowilem i tylko czekac az przyjdzie.Jesli tak to siadzie jak u CIebie to bede zadowolony grinser006.gif jedyne co u nas inne to amory ale one nie o tyle maja wplyw na wysokosc jak na reakcje wychylen czyli tlumenie.Jeszcze raz dzieki za foto bo uspokoilo mnie troszke 20.GIF
> po jakim jeziorze tym śmigasz?
Nie wiedziałem, że motorówki, mają dziób niżej od rufy hahaha.gif Zobacz na linie zderzaków, progów.
To, że patrząc na błotniki, widać z przodu większą szparę, jeszcze niczego nie oznacza.
Zresztą, tak jak pisałem wcześniej NIEMOŻLIWYM jest przy takich samych springach
(mam na myśli siad), aby był klin.
Ale ja się nie znam...
> ooo to wlasnie mi chodzilo widze ze troszke jednak przod nie to ze
> CIebie to bede zadowolony jedyne co u nas inne to amory ale
> troszke
Odnoszę podobne wrażenie do twojego ok.gif Ale ja się nie znam zlosnik.gif Generalnie jestem z tego zadowolony (gł. komfort).
U Ciebie z racji B6 powinno nawet deko ładniej siąść ok.gif Zobaczymy, jak będzie, jak się ułożą.
