fotki umiejscowienia CB w bbmach...
Proszę was bardzo o zamieszczanie fotek jak macie zamontowane CB u siebie bo przyszła kolej na mnie...
Wydaje mi sie ze kiedys byly gdzies fotki na foruma le nie moge sie doszukac hmm.gif
wymontowałeś popielniczke ? i co czego to przykręciłeś ? bardzo ciekawe rozwiazanie smile.gif
> ciekawe rozwiazanie
więc po odkręceniu popielniczki wyciąłem z cienkiej płyty takową zaślepkę pod wymiar wnęki która pozostała.
w płycie wyciąłem dwie podłużne dziury,przez które przechodzą od tyłu boczne uchwyty do mocowania radia.
Miałem problem jeśli chodziło o samo zamocowanie tej płyty do kokpitu (Strasznie trudne dojście od środka),
więc od tyłu płyty przykręciłem dwa podłużne płaskowniki(na jedną śrubkę każda, aby można było okręcac płaskownikami) symetrycznie z lewej i prawej strony płyty.
W płycie wyciąłem również większą dziurę na środku,abym mógł włożyc np śrubokręt
Okręciłem płaskowniki w poziom,przyłożyłem zaślepkę i przez w/w dziurę śrubokrętem przekręciłem płaskowniczki w pion aby zablokowały się o dół i góre kokpitu.
na całośc naciągłem czarną tkaninę aby w miarę przyzwoicie to wyglądało z zewnątrz i Gotowe smile.gif
tez mi sie przyda bo zamierzam kupić CB i właśnie sie zastanawiam gdzie je umocuje. Myślałem o przestrzeni miedzy fotelem pasażera a środkowym tunelem, tylko trochę ręczy przeszkadza
liczę na pomoc pozdrawiam
> doszukac
Ja ma zamocowane z boku tunelu przy prawej nodze kierowcy, na bolcu od blokady skrzyni biegów. Napewno teraz się zastanawiacie jak to wygląda smile.gif jak moja cyfra wróci z wojaży ( obecnie aparat ma Córka ) to zapodam fotke smile.gif
a ja w końcu zrobiłem tak:
a gruszke gdzie powiesiłeś?
widzę,że Kolega też posiada radyjko TTI, jaka antena?
Jestem z niego zadowolony, mam RF Gaina na maxa rozkręconego i nic nie trzeszczy, a antena 150 cm na stałe.
jak miałem Floridę 45 cm na magnes to w połowie RF Gaina słyszałem w radiu działanie wycieraczek frown.gif
> też często spotykane miejsce na montaż radyjka
RF mic i gain na maxa, trzeszczy tylko czasem w duzych miastach, antena wilson metrowka na magnes, bardzo przyjemna...
gruszka na tej poleczce co widac nad radniem na tej fotce (ponizej) czasem jak wychodze z auta to tez zdaz amia sie powiescic ja tak jjak na tym zdjeciu
> Jak obiecałem zapodaje fotki
trzeba było schować ten kabel a nie zakładać zapalniczkę 270751858-jezyk.gif
Radio czasem zabierm z auta, więc musi być łatwe w demontażu . Kabelek w ogóle w czasie jazdy nie przeszkadza smile.gif
Nie chcialbym zebys sie na mnie obrazil we Wigilie, ale to strasznie wyglada. Od strony praktycznej moze i jest ok, ale jesli chodzi o estetyke wnetrza to nie bardzo...
Niestety, pod względem montażu urządzeń dodatkowych BBM'y są bardzo niepraktyczne. Nie da się tu w zasadzie tak zamontować radia żeby było wygodnie i zarazem estetycznie.
Wiem, wiem. Te wszystkie zaokraglenia na desce...
Nie mam zamiaru się obrażać, fakt nie wyglada to estetycznie , lecz w czasie jazdy jest bardzo praktycznie . Może to śmiesznie zabrzmi , ale w czasie jzady prawą nogą potrafie ściszyć radyjko dociskaja ją mocniej do głosnika smile.gif
  • 4 tygodnie później...
Może jeszcze jakieś rozwiązania, gdzie montować CB Radio?????
ja mam TAK
  • 2 lata później...
Dobrego miejsca w Bravie na CB po prostu nie ma.
Ale jeśli ktoś nie potrzebuje popielniczki, to to miejsce jest moim zdaniem świetne na CB.
Niżej kilka fotek jak to wygląda:
Tylny fragment fiatowskiej popielniczki stuningowany kawałkiem tworzywa i kleju dwuskladnikowego:
Do tego przymocowany uchwyt i całość wkręcona w miejsce popielniczki:
Tutaj w zasadzie byłby koniec. Miejsce naprawdę jest ergonomiczne, choć prezentuje się jeszcze nieco amatorsko:
Dlatego z kawałka miski kuchennej dorobiłem obudowę (człowiek się nudzi w zimowe wieczory):
Wtyk mikrofonu zamieniłem na kątowy, przy okazji zmieniłem kabel na ciutkę dłuższy. Wtyk da się zmontować w różnych kierunkach co 90 stopni, lepiej jest go dać do dołu, a nie w lewo jak jest na zdjeciu. Polepszyło to ergonomię:
Przy okazji wrzucam fotkę pokazującą antenę CB Indiana na fiacie Brava. Antena jest tania, bardzo dobra i nie rzuca się w oczy. Niestety (albo stety) trzeba wiercić. Za to zdejmować i zakładać nie trzeba. Mocowanie ładnie zmieściło się pod podsufitką, nic nie widać, zero walających się przewodów w aucie:
Ponieważ przy okazji pozbyłem się zapalniczki, to zamontowałem sobie uniwersalną zapalniczkę w dekielku tam gdzie lepsze wersje mają przyciski regulacji lusterek.
pozdrawiam
