Wymiana mechanizmu zmiany biegów
Jakiś czas temu na kąciku jeden z kolegów pisał o swoich kłopotach z włączaniem biegów 1 - 2 , sprawa oparła się o wizytę w warsztacie u mechanika, który stwierdził luzy w mechanizmie wybieraka zmiany biegów. Łączny koszt wyniósł w tedy ok. 350zł.
Jeden z kolegów w ówczesnym wątku napisał, że równie dobrze powinien pasować od Daewoo.
Ze względu na moje problemy z przechodzeniem z R na 1 oraz niekiedy z włożeniem 2 po redukcji z 3.
Zakupiłem na jednej z aukcji na allegro:
"Fabrycznie nowy, oryginalny mechanizm zmiany biegów - wybierak
do samochodów marki Daewoo "
783e9edaf10cf597.jpg</a>[/image]
959031bed42f7622.jpg</a>[/image]
4dcb30513bb6c615.jpg</a>[/image]
aa07ad0d7b52d1b3.jpg</a>[/image]
Dziś nadarzyła mi się możliwość skorzystania z kanału.
Do przeprowadzenia wymiany niezbędne jest wyjęcie słynnego sworznia kostki wybieraka
66f33d11cfb42ce0.jpg</a>[/image]
oraz rozmontowanie łącznika pomiędzy wybierakiem a dźwignia zmiany biegów ( śruba na klucz 13mm , na przedstawionym schemacie nr 22 )
b2d6088b263f72fa.jpg</a>[/image]
c13f3c861de51693.jpg</a>[/image]
Przed demontażem warto zabezpieczyć dźwignie zmiany biegów przed przemieszczaniem w pozycji luzu po lewej stronie ( pozycja pomiędzy 1- 2 ) Ja do tego celu użyłem klucza torx .
cd1f177404f2509f.jpg</a>[/image]
W moim
silniku 1,6 16V jest bardzo mało wolnego miejsca pod maską aby dostać się do mechanizmu od góry - w zasadzie mechanizm zamocowany jest na jednym sworzniu umiejscowionym w łapie poduszki podtrzymującej skrzynię biegów i silnika , u mnie niezbędny był demontaż tej części wraz z zamontowanym w nim mechanizmie.
Chociaż w autach z silnikami zajmującymi nieco mniej miejsca pokusiłbym się o twierdzenie, że da się wymontować sworzeń wybieraka - podważając sprężyny zabezpieczające i wyciągnąć do góry.
Zaznaczyłem sprężyny zabezpieczające - są z obydwóch stron.
af2e405a8f6305b5.jpg</a>[/image]
Te zdjęcie ukazuje cały widok z góry :
28d7a49a3265c18e.jpg</a>[/image]
Wymontowany mechanizm z łapą poduszki podtrzymującej silnik i skrzynię biegów :
822a49a634a75b02.jpg</a>[/image]
Wybity sworzeń ( niestety miał ślady korozji więc trzeba było mu pomóc w wyjściu tuk.gif )
11d11db27e8a3659.jpg</a>[/image]
Nie wiem, czy ktoś już zauważył, że kupiony przeze mnie mechanizm wybieraka nie jest w 100% identyczny z tym co miałem w aucie,
W 99% Asterek były montowane takie same mechanizmy wybieraka jak w Daewoo , nie wiem kto mi zamontował wybierak od Corsy C niewiem.gif
Poniżej przedstawiam różnicę:
[image]991b8d39ea740516.jpg[/image]
Nie na leżę do osób, które się szybko poddają więc postanowiłem dokonać małej podmiany:
Ze starego mechanizmu wymontowałem potrzebną mi część
7750223689023bbe.jpg</a>[/image]
W zasadzie przełożyłem sam korpus, bo po zdemontowaniu zabezpieczającego Pierścień Segera cały nowy przegub kulkowy pozostał.
Widok po zamianie :
60ad04c70f42b85b.jpg</a>[/image]
Teraz wszystko montujemy z powrotem w aucie w odwrotnej kolejności.
Jeszcze dość istotna rzecz, zakupiony mechanizm nie ma cięgiełka.
Zamontowałem nowe cięgno z metalowym łącznikiem od kolegi Zielika
Ten który był w moim mechanizmie oryginalnie był bardzo elastyczny i można go było skręcać:
56a0cb6b1b93bbbd.jpg</a>
W zasadzie pozostała tylko do przeprowadzenia regulacja mechanizmu wybierania biegów , nie będę się rozpisywał o czymś co zostało już dokładnie opisane poniższy link odsyła na właściwą stronę:
rególacja mechanizmu
Po tym zabiegu biegi wchodzą jak nigdy , no może przy dwójce jest malutkie przełamanie przy wybieraniu.
Dałem do oceny koledze Zielikowi niech może on się bezstronnie wypowie.
mam nadzieję że komuś pomoże moja praca, pozdrawiam Marek N.
Maro 76
Super manual.
Szczerze wam powiem, że wrażenia z działania skrzyni biegów w Asterce Marka są świetne.
Miałem okazję przejechać się tym autkiem kilka dni temu... oraz dziś...
Po prostu różnica jest diametralna!!!
Tak jak pisałem w tym wątku: Łącznik mechanizmu zmiany biegów... "Niebawem MARO76 będzie zmieniał cały mechanizm - chyba pokuszę się również o wykonanie tej operacji"
Teraz jestem przekonany, że ta czynność jest NIEZBĘDNA!
w mojej astrze jest taki sam mechanizm zmiany biegów, też z opaską...
nie wiem, czy nie pójdę w twoje ślady
po wymianie sprzęgła nie mogę wyregulować tych biegów, regulowałem wg opisu na WoA
po nocy w garażu to na II wyjeżdżam, bo I ni ch... nie wbiję
poźniej wszystko jest, jak marzenie - ale rano masakra...
Ja mam identyczne objawy, ale u mnie skrzynia pada (łożysko wałka głównego).
Paweł
Bardzo dobra robota i niezły manual waytogo.gifwaytogo.gifwaytogo.gif. Teraz pozostaje "uberzyć' do Makiego i umieścić tan manual na WoA
> Dzięki, za słowa uznania.
