wazyk serwo - silnik , wezyki podpiecie
pany mozna ten plastikowy zastapic np takim gumowym jak jest paliwowy czy grozi mi to przy rozgrzanym silniku brakiem hamulcow ??
druga sprawa jest taka czy moglby mi ktos porobic fotki 3 wezykow gdzie sa popodpinane tj
-ten niebieski
-ten czarny chyba od mapsensora
- i ten od serwa to wydaje mi sie ze ma byc do kroćca co jest z tylu silnika za przepustnica
silnik 1.2 8v wezyki 900
z gory dzieki za odpowiedzi
pozdro
> -ten niebieski
> pozdro
Do serwa jest ten najgrubszy krociec w kolektorze ssacym.
Sa tez 2 mniejsze - jeden idzie do regul. cisnienia paliwa, a drugi do mapsensora/
Niebieski to chyba od par paliwa? Nie podpinaj tego.
Pozostale krocce w przepustnicy mozesz zaslepic, a ogrzewanie przepustnicy olac.
ok tak przypuszczalem tylko czy moge ten wezyk zastapic gumowym ??
> do mapsensora/
tylko ktory jest ktory krociec ??
znaczy co zaslepic ??
> a ogrzewanie
> przepustnicy olac.
a ktore to ??
spod auta ida 3 wezyi 2 od paliwa ( zasilanie i powrot oraz takie niebieski ktory idzie do tego usrojstwa z weglem aktywnym i to powinienes zaslepic jesli nie wpinasz tego w wegiel aktywny
> a ktore to ??
przez przepustnice przechodza male wezyki jeden maly idacy z nagrzewnicy a drugi z zb. wyrownawczego ten ktory jest na gorze
> ja tak mialem w 1.2 i hampli nigdy nie brakowalo
czyli tak zrobie smile.gif)
srednica 10 ??
to jest to co pozaslepiales srubkami ??
jezeli tak to rozumie ze to tak ma zostac
a i jeszcze jedno przy listwie jest takie ustrojstwo mala puszeczka
i od niej idzie wezyk pod co to wpiac ??
To wlasnie jest regulator cisnienia paliwa. Wpinasz to w kolektor ssacy do malego krocca. Obojetne do ktorego, mozesz wpiac zamiennie z mapsensorem.
> czyli tak zrobie )
> srednica 10 ??
chyba tak niewiem.gif tak zeby pasowal na kruciec z serwa i saaka
> nom nie bardzo wpinam czyli wyciac dziada i zaslepic
jesli cos bylo zaslepione to bylo juz tak wczesniej, przy odkrecaniu silnika tylko odpinalem wezyki i kabelki wszystko inne nie ruszane wink.gif
w 16v taki wezyk " opary paliwa" idzie do wegla aktywnego jak ten z baku ( niebieski) tutaj chyba tez hmm.gif
widziałem jak niektórzy wkładli w to miejsce wąż ogrodowy yikes.gificon_eek.gifhehe.gif
> jakbyś chciał to po taniości oddam coś takiego
panie pisz cene na priv odpowiem pozniej
