Astra nie odpala
witam wszystkich
mam pytanie do znawców tematu
dziś wieczorem probowalem odpalic astre 1,4 8v z 96r i cos trzasneło i potem tylko pykneło
i teraz za kazdym razem słychac tylko pyknięcie po przekręceniu stacyjki w pozycje rozruch
prosze o jakaś porade
może to czujnik hala bo poprzedni własciciel mi wspomniał ze kiedys cos z nim miał problem
dodam tylko ze astra ma przejechane 300tyś
z góry dziekuje za każdą podpowiedz
pozdrawiam
a rozrusznik kręci?
jeśli nie (a tak zrozumiałem twojego posta) to nie mieszaj w to żadnego czujnika, tylko przeczyśc klemy na akumulatorze i sprawdż czy ten gruby przewód się na rozruszniku nie poluźnił
> a rozrusznik kręci?
rozrusznik nie kręci
klemy sztywno sie trzymają
przewody tez są dobrze zamocowane, tyle zdązyłem zobaczyc, bo juz ciemno było, i niestety trzeba było przeprosić sie z komunikacją miejską mad.gif
to, że sztywno się trzymają, nie znaczy, ze nie zaśniedziały i że napewno przepuszczają prąd
ja osobiście innej przyczyny jak brak prądu nie widzę.
no może coś w bendixie padło ale to jest dużo mniej prawdopodobne
achaś, no ale światła świecą tak samo i nie widać żadnych spadków napieć, ale sprawdze i wyczyszcze klemy
a jak to nic nie da to włącze generator kodów i zobacze czy znajdzie jakieś błędy, ale jak mam stycznosc z astrą juz od ponad 2-ch lat to nie miałem jeszcze problemów z rozruchem auta
a jak próbujesz odpalić i jest to pyknięcie to kontrolki przygasają wcale / trochę / mocno / całkowicie
jeśli nie przygasają całkowicie to znaczy że przejście prądu jednak jest i winny może być bendix. Daj komuś posłuchać skąd pochodzi to pyknięcie przy rozruchu i jak będzie to z okolic rozrusznika to prawie napewno bendix
Czy to trzaśnięcie przypominało zgrzyt przy zmianie biegów, czy uderzenie jakiś części o siebie?
Jeśli powyższe działania nie przyniosą efektów to przydałoby się wyjąć rozrusznik, albo spróbować uruchomić go na chwilę na krótko z pominięciem automatu.
Jak gość nie kuma w tych sprawach niech sam nie kombinuje a lepiej niech poprosi kogoś kto się zna bo sam może jeszcze fure spalić jak mu ten "mostek sie przyspawa" zlosnik.gif
Mam wrażenie ze to chyba bedzie bendix, sprawdze czy dam rade sie dobrac do niego sam, czy ewentualnie bede musiał dać komuś zarobić
