jakiej grubości dystanse pod felgi w CC 900??
Witam wszystkich forumowiczów!
Liczę na wasze wsparcie w rozwiązaniu mojego problemu.
Założyłem do mojego cieniasa koła 195/45 R14, 77V na alumach
6J x 14 H2 ET38. Nie da się na nich jezdzić bo strasznie ocierają.
Ponoć trzeba założyć dystanse pod felgi, ale nie mam zielonego pojęcia jakie tzn. jakiej grubości na przód i jakie na tył? Trzeba robić jekieś inne modyfikacje? Moje auto nie jest obniżane, zawieszenie jest standard.
Może ktoś już miał doświadczenie z takimi kapciami.
Za pomoc dzięki z góry!
Zaczynijmy od tego po co Ci takie walce w 900tce :>
Na początek sprawdź dystense 5mm od FSO znajdziesz to na każdym szrocie za grosze. Po jednym można założyć bez obaw.
Zacznij od profilu i przywitania się.......
Jak to zrobisz, to Ci pomogę bo mam akurat taki zestaw u siebie.
Wydaje mi się że conajmniej po 30 mm na stronę ale wtedy zacznie ci się trzeć od strony zewnętrznej. Nie jestem w stanie ogarnąć takiej szerokości smile.gif Lepiej spytaj się kolegi powyżej, który ma takie coś założone.
> takiej szerokości Lepiej spytaj się kolegi powyżej, który ma
> takie coś założone.
Kolega, nie udzieli odpowiedzi póki pewne warunki nie zostaną spełnione...
z przodu minimum 10 , z tyłu 5 juz wystarczy ...
> No nie wiem, to 6'
generalnie da rade tak wsadzić zlosnik.gif bo jeden kolega z CM tak właśnie ma ok.gif
ale w razie problemów komplecik 10 mm na obie osie moze rozwiązać sprawę ok.gif
Dzięki za chęć udzielenia mi pomocy. Już się z wszystkimi powyżej przywitałem, a z tym profilem to za bardzo nie kumam co masz na myśli. Chodzi ci o profil moich opon?
> generalnie da rade tak wsadzić bo jeden kolega z CM tak właśnie ma
> sprawę
I przy ET 38 i 6 calach przód da radę ? To mnie właśnie zastanawia czy nie będzie o obudowę szczęk zacierać hmm.gif
jakich szczek z przodu ?? co ty piszesz do nas ;> ??
ale domyslajac sie da rade ...
> sprawę
problem nie bedzie z tylem tylko bardziej z przodem bo przy 10 mm moze przy pelnym skrecie o drazek zacierac / zalezy od felgi/
Felgi są niemieckiej firmy Shaper model Twinlight, typ 604.TNL
ogumienie firmy Toyo
Profil zrobiony smile.gifok.gif Byłoby super jakbyś napisał szczegóły na ten temat.
No tarcze są z przodu a na nich się klocki zaciskają w takich jakby szczękach ... a co tam jest u ciebie ? Bębny czy małe spadachrony clown.gif
> Profil zrobiony Byłoby super jakbyś napisał szczegóły na ten
> temat.
No to ok.
Jak już Ci pisałem mam zestaw o takich samych parametrach. U mnie to wyglądało tak, że gdybym założył dystanse 10mm to już by wystarczyło, ale ze względu na to, że 10mm dystansów nie robią z pierścieniem centrującym (a wolałbym jednak uniknąć tego), to zamówiłem 15mm.
Felgi prawie się zrównały z rantami błotników - są kilka milimetrów wpuszczone do środka, tak że na przeglądzie ani panowie policial.gif się nie doczepią, a wygląda bardzo dobrze.
Więc osobiście polecam dystanse 15mm z kołnierzem
To zależy od felgi. Ja mama takie felgi, że bez dystansu tarło o końcówke drążka kierowniczego, ale tak jak Ci pisałem to zależy od felgi, a konkretnie w tym wypadku, od tego jakiej grubości jest felga między rantem wew, a zew.
Ja przy et 35 na 14" szer 6" miałem z przodu 5mm i z tyłu 5mm i nic nie tarło, teraz mam 14mm przód i 9mm tył i jest git.
> No to ok.
> zamówiłem 15mm.
> wpuszczone do środka, tak że na przeglądzie ani panowie się
15mm na oś, czy na każdą stronę, przód i tył po tyle samo?
Gdzie najlepiej kupić takie dystanse?
