błąd 0340 18XE
Ostatnio miałem problem z czujnikiem położenia wałka wymieniłem czujnik i po tygodniu znów ten sam błąd o co tu koman confused.gif
a wtyczka i przewody w jakim stanie?
no właśnie w dobrym sprawdziłem przewody trzymają się dobrze nie ma żadnych przepaleń, wtyczkę spryskałem preparatem czyszczącym i poczekałem aż to ładnie wyschnie wytarłem jeszcze jak mogłem
jest jakaś druga strona tej wtyczki gdzie może być jakaś śniedź czy jakieś przerwanie?
A czujnik nowy? Czy uzywany? Jak nowy to sprawdz kable jak nie wina kabli to oddaj i wymien na nowy. Ale co tydzien chodzilo i bylo OK?
> OK?
Możesz mieć pecha i walnął czujnik ale sprawdź też pasek rozrządu jak jest wyciągnięty to może być przyczyną błędu
skoro kable sprawdzone to padl czujnik.raz bedzie dobrze raz nie.wymien czujnik i bedzie git.
kupiłem nowy i chodziło tydzień bez zarzutu a teraz znów klęka. zaraz będę czyścił krokowca to jeszcze się tym kablom przyjrze
czytalem na forum LOB ze te czujniki podrobki czy zamienniki to loteria-moze dzialac a moze zaraz pasc...ja kupilem zamiennik siemensa i na szczescie dziala...
Prwada. Podrobki maja jakas lipna rezystancje ktora daje mniejszy zapas (przedzial opornosci czy cos).
U mnie po wymianie na oryginalny czujnik było to samo i dopiero po drugim razie (oryginał wymieniony na gwarancji) wszystko OK.
Tylko, że sprawa wyglądała następująco.
Za pierwszym razem wysłuchałem litanii, iż nie warto instalować czujnika niewiadomego pochodzenia bo nie wiadomo czy: trzyma parametry, ma gwarancje oraz oryginały GM są dostarczane z odcinkiem wiązki elektrycznej.
Przy pierwszej wymianie nie patrzyłem się na ręce mechanikom - natomiast za drugim razem tak. I okazało się, że za pierwszym razem nie wymienili wiązki bo dopiero przy mnie najzwyczajniej ucieli cęgami kabel oryginalny i wstawili wiąchę nową.
Za pierwszym razem im się nie chciało lub co bardziej prawdopodobne - nie opłacało. Dowiedziałem się, że przy reklamacji czujnika gwarant zwraca im koszty wymiany czyli biorą kasę dwukrotnie za montaż - raz od klienta i drugi od gwaranta!
Niemniej po wymianie wiązki (też wyglądała "na oko" na nieuszkodzoną) razem z czujnikiem wszystko chodzi pięknie.
  • 4 tygodnie później...
wczoraj czujnik za posrednictwem kompa i lampki check dal o sobie znac i...powiedzial papa... sick.gif... 7 miesiecy dzialal szajs...zadzwonilem do goscia ktory mi to sprzedal (czujnik na rocznej gwarancji) i kazal mi przyslac paragon i czujnik i powiedzial ze wysle nowy...wnioskuje ze ma to wkalkulowane w koszty i bez gadania wysyla nowe mimo ze w karcie gwarancyjnej sa popisane takie mecyja ze jakbym sie mial zastosowac to za to co wydalbym na examinery i autoryzowane stacje obslugi kupilbym se 2 takie czujniki.wyslalem i czekam na nowy a wniosek jest taki>czujnik halotronowy siemensa do opla to szajs sick.gif
