Hak-jaki, a co potem czyli cąła procedura?
Hejo
Myśle włąsnie zapodać sobie taki hak;) HAK ALLeDROGO
Pytanie moje brzmi do szanownego grona Forumowiczów-czy ktoś już zakładał taki hak i jak on się spisuje? Czy to nie jest jakies badziewie??
Oraz jak już dajmy na to założę ten hak to co dalej? jakie trzeba spełnić formalności i ile to kosztuje?
Pozdro
Temat maglowany wielkokrotnie, przyłóż sie do szukania.
Kupowałem TU , hak tej firmy, zakładałem sam - żadna filozofia. Potem przegląd i jazda, kierunków bcznych nie chcieli.
Zadzwoń do tego sprzedawcy i pogadaj - konkretny i rzeczowy koleś. Jestem bardzo zadowolony, płaciłem coś 230+przesyłka ale mam końcówkę nielakierowaną (ocynk czy cuś).
Jakiś taki delikatny ten hak - te dwa płaskowniczki, do których przykręcona jest kula wyglądają dosyć słabo. Proponowałbym poszukać czegoś solidniejszego.
Są dwa typy do kombi i sprowadza się to tego jakim ciężarem można obciążyć hak.
Te dwa płaskowniczki to jest ta opcja uboższa.
Ja wybierając zdecydowałem się na konstrukcje mocniejszą tzn belka haka zamocowana jest do podłużnic i standardowego "ucha" do holowania.
Jedyną wadą jest na waga całości niemniej można spokojnie go obciążać .
(na marginesie ostatnio ciągnąłem ok 900kg na przyczepce i nic niepokojącego się nie działo).
Szczerze polecam ten typ.
Pozdro
Witam.Niedawno to przerabiałem.Haczyk upiłem używany za 100pln.Orginalny z astry.montowałem 2 godzinki razem z elektryką.Problem zaczął się przy rejstracji.Otóż w dowodzie rejstracyjnym nie miałem wpisu w polu O1 i O2 (były kreski).Diagnosta stwierdził że to auto nie może ciągać przyczepek.Mają odpowiednie katalogi żeby to sprawdzić i wystawić odpowiednie zaświadczenie.Trzeba tylko trochę chęci ze strony diagnosty.Już ciągałem przyczepkę tylko trochę silniczek za mały.
> za mały.
> Pozdrawiam
Dobrze wiedzieć o tym dowodzie bo to najbardziej mnie interesowało. Teraz jeszcze pytanie ile kosztuje przegląd na hak? Ile płaci się w urzędzie telekomuny? Myśle że z diagnosta nie będzie problemu natomiast, najbardziej przerażają mnie polskie urzędy:/ I ich biurokracja, oraz koszty jakie się ponosi przy tym-co dalej z tym idzie nie wiem jak to się ma do przeglądów późniejszych. Czy cena za przegląd coroczny pozostanie bez zmian>??
na motokąciku masz podobny temat.
wbicie haka do dowodu nic nie kosztuje i dokonuje sie go na miejscu w WK shocked.gif dziwne i cieżko mi w to uwierzyć ale ponoć prawdziwe
koszt przeglądu zostaje bez zmian
czyli wbili Ci czy Ci nie wbili tego haka?
musiales wymieniac dowod?
Witam.Haczyk mam wbity.A dowodu nie musiałem wymieniać.Opisałem moją historię aby zwrócić uwagę na leniwych diagnostach.
> Pozdrawiam
jak masz wpisane masy ? (o1 i o2)
pisałem na MK bo ojciec przerabiał identyczną sytuację - tzn nie miał mas i musiał wymienić dowód rej. hmm.gif
(przegląd zrobił bez problemów, ale WK kazał wymienić dowód)
Juz się sprawa wyjaśniła-przegląd haka to kwota 35 zł na stacji diagnostycznej jak pisał kolega. natomisat WK odwala robote za friko;) Kwota za całość wyszła mi 270zł
hm
ja nie mialem wpisanych mas, WK sobie je wpisal w adnotacjach:
HAK
DMC przyczepy 500/900kg i przybil pieczatki.
> hm
> HAK
to masz luzacki WK
ja już dwa razy goniłem po "masy"
raz przy kupnie auta - brakowało tych danych i babka kazała uzupełnić
a teraz ojca dopadło (co prawda inny WK) ...
masz stary, czy nowy dowód ? (drukowany w WK czy WPW)
Ma ktos z was może fotke takie haka zamontowanego w kombi od dołu? Chodzi mi o to jak to wyglada pod samochodem i do jakich punktów się to montuje?
pozdr
> to masz luzacki WK
stary dowod, ale niezaleznie od tego WK jest odpowiednim organem upowaznionym do robienia takich wpisow (chyba ze cos sie zmienilo).
W nowym dowodzie tez mam wpis od nich z wpisana z palca pierwsza rejestracja (o ile dobrze pamietam, bo nie mam go pod reka)
Tak wiec hak założony źle ani trudno nie było jedyny problem sprawiła wtyczka bo ganiazko przy haku jakieś nie wyrobione-całkowity koszt to jakieś 270 + dwa harnasie w garażu. Hak zamontowany. Potem przegląd w Stacji diagnostycznej koszt 35 a następnie WK za friko wbił mi w adnotacje haka. W dowodzie miałem wykreślone te rubryki ale obeszło się bez bólu i teraz cieszę sie nowym hakiem od sprzedawcy na allegro którego polecił mi kolega oktawiusz
I po bólu.
No właśnie zaponiałem wtedy o browarach, wspomnieć :-p. Cieszę sie, że mogłem pomóc smile.gif
