Dodatkowe zegary
Chłopaki jak najlepiej podpiąć wskaźnik temp oleju i ciśnienia oleju w cc 900.
Podstawka pod filtr oleju czy trójnik w miejscu seryjnego w bloku.Potrzebuje konkretnie rozmiary gwintów pod filtr olju i pod fabryczny czujnik oleju
> w cc 900.
Co do cisnienia oleju to sie bede powtarzal ale VDO robi bardzo dobre zegary + do tego czujnik z gwintem 14x1,5 wkrecany w miejsce fabrycznego - czujnik ten ma 2 wyjscia - na lampke oraz na wskaznik
Temp najlepiej gdzies w miske, ewentualnie podstawke pod filtr z uno turbo - w tym wypadku od razu mozesz zamontowac mu chlodnice oleju.
> wskaznik
> oleju.
tak tez zrobie pzdr
> tak tez zrobie pzdr
jak zalozysz chlodzenie oliwy to napisz co i jak
to jeszcze potrwa narazie szukam zestawu z uno turbo
> wskaznik
> oleju.
panie a skąd ten czujnik i za ile ??
A jest możliwośc podpięcia obrotomierza do CC 700>? jak tak to dajcie cynk gdzie i jak i gdzie można takowe obrotomierze dostać.
Dzięki za rady.
pzdr
> z drabpolu
Jak jestes zainteresowany to odezwij sie, mam podstawki z UT, mam wskaznik VDO z czujnikiem zlosnik.gif
a wtyczki 3 pin do temp niemasz ?:), nieidzie sie do Ciebie dobic smile.gif
Wszyscy tylko te wtyczki. Musze poszukac bo mialem tego sporo.
panie, to poszukaj bo kurde nigdzie tego dorwac niemoge a bardzo pilne. Licze na Ciebie grinser006.gif
> Lutownicy w domu nie masz ?
probowalem juz cos drutowac, i home made wtyczke zrobic ale to nie to samo zlosnik.gifhehe.gif
> samo
pozdr.
> slaby druciarz z ciebie u mnie bez wtyczki bangla
> pozdr.
> ale ja chce miec tak porzadnie
to moda na druciarnie juz minela oslabiony.gif widocznie nie jestem na topie zlosnik.gif
pozdr.
Jak chcesz miec pozadnie to odetnij oslone pinow z wtyczki, do kazdego pinu przylutuj kabelek, zalej to klejem na goraco a na tych kabelkach zrob wtyczke uniwersalna 3 pinowa. To jest profesjonalnie zdrutowane.
ja zrobilem troche inaczej bo bez zadnej wtyczki oslabiony.gif na piny zalozylem konektory z przewodami (ktore pozniej przylutowalem do wiazki, a wiazke i tak mialem sztukowana bo przerabiana z 1,1MPI zlosnik.gif) i calosc zalalem silikonem ok.gifgrinser006.gif
pozdr.
> ja zrobilem troche inaczej bo bez zadnej wtyczki na piny zalozylem
> wiazke i tak mialem sztukowana bo przerabiana z 1,1MPI ) i
> pozdr.
Z wtyczka jest profesjonalnie, bo mozna rozmontowac jakby co.
bo ja mam amatorski a nie profi drut frown.gif ale zawsze moge sobie jakies gniazdo z wtyczka dolozyc ok.gifzlosnik.gif
pozdr.
