Samodzielna wymiana nagrzewnicy: opłaca się to?
powoli tracę siły... chłodnica wymieniona (płynu nadal ubywa), pompa wody powiedziała papa - wymieniona.
Teraz gdy ciśnienie w układzie jest ok okazało się może przeciekać nagrzewnica angryfire.gif objaw: parujące szyby tuk.gif
jeszcze nie wiem na 100% czy to wina nagrzewnicy. Dywaniki suche ale jak włączę ogrzewanie to czuć słodkawy zapach płynu sick.gif
Narazie jestem na etapie poszukiwania odpowiedzi. Nartafiłem na ten wątek: link
no i zacząłem się zastanawiać nad wymianą. hmm.gif ale niewiem czy się za to brać.
> brać.
> ps. o jakich spinkach i uszczelkach mowa w tym wątku?
A weź zasyp uszczelniacza
Jak wyciek jest minimalny to powinno cos pomóc
A jak nie pomoże, to przynajmniej skutecznie zapcha nagrzewnicę i osadzi się we wszystkich możliwych miejscach zlosnik.gif
Moim zdaniem złe rozwiązanie, jeżeli pomoże, to na krótko. Tylko wymiana.
spinki - mocuje się nimi ten mały plastik pod nogami do tunelu;
uszczelki - zanim zaczniesz grzebać zaopatrz się w nie koniecznie w ASO!! mi zwykłe oringi kupione w sklepie przeciekały, mimo że niby wymiar ten sam;
Mnie tez przecieka nagrzewnica, szyby parują, wiec szykuję się do wymiany.
Czy kupował ktoś z Was u TEGO gościa?
U mnie w sklepie powiedział chłop 120pln i za 3 dni odbiór.
Tu z przesyłką wychodzi 90pln. Tylko jak się okaże że coś nie pasuje to znów problem.
Może ktoś potwierdzić że ta nagrzewnica z aukcji na 100% pasi do naszych sprzętów z silnikiem benzynowym?
> wymiany.
> to znów problem.
ja narazie jeszcze się wstrzymam z wymianą. Muszę dokładnie oblookać moja nagrzewnicę
> może na eperze poszukaj
a co mi da szukanie w eperze jak żadnego numeru nie ma na aukcji hmm.gif tylko wymiary.
Przecież nie rozgrzebe pół auta żeby zmierzyć moja i potem czekać na przesyłkę i chodzić piechotą, a wtedy pewnie śniegi jak na złość przyjdą icon_rolleyes.gif
poza tym pytałem czy ktoś kupował u niego, czy chłamu nie wciska, chociaż patrząc po aukcjach to tylko chłodnicami i nagrzewnicami handluje.
U mnie tez roznosza sie wonie plynu chlodniczego mozemy chyba zalozyc klub ociekajacych nagrzewnic hehe.gif
A powaznie to ten czlowiek troche malo informacji podaje 90-120 to juz nie duza roznica a widzisz co kupujesz.
NEGATYWY ma glownie za zwlokie ale NEUTRALE hmm watpliwosci czy to oryginalki
Spinki wydlubac zgodnie z manualem to sie nie polamia
UWAGA
JAK JUZ BEDZIECIE SIE ZABIERAC ZA WYMIANE PAMIETAJCIE ZE W MIEJSCU GDZIE RURKI WYCHODZA Z PRZEGRODY SILNIKA DO NADWOZIA JEST WKRET TRZYMAJACY PLASTIKI ZE SOBA (zaznaczony w manualu) ALE NIC A NIC GO NIE WIDAC I MOZNA O NIM ZAPOMNIEC
Jesli chodzi o zalanie auta nie da sie spuscic plynu z nagrzewnicy od strony komory silnika np odpowietrznikiem ??
> UWAGA
A te rurki to są wsuwane? Łatwo je wyciągnąć z nagrzewnicy?
> wymiana.
E tam - jakoś w 2 autach miałem zasypane i jakoś mi nic nie zatkało
Przecież to jest 10 cm 3 na 7 litrów czyli na 7 000 cm 3 czyli ledwie 0,15 % pojemnoścI
Reasumując - bez przesady z tym zapychaniem
A z nagrzewnicy to ja nie wiem bo tylko sobie to odkopalem i obejzalem Ale ja pisalem wlasnie o drugiej stronie rurek tam jest wkret ktory trzyma oslone powodujac ze nie mozna swobodnie odslonic nagrzewnicy
polecam manual
> co dokładnie wsypywałeś ......jak to sie nazywa-konkretnie??????
Konkretnie żaden wypas tylko taki proszek K2 dostępny na stacjach BLISKA bo na ORLEN nie zawsze
siema , co do wymiany to chwila zabawy jest zlosnik.gif sprawdz czy na 100% sie leje nagrzewnica bo moze tylko trzeba oringi wymienic i po klopocie . zacznij sie dostawac do niej a bedziesz mogl poswiecic/pomaca tu i tam - wtedy sie dowiesz wiecej
Czy wyciek np. na oringach taki proszek K2 uszczelni ??
> siema , co do wymiany to chwila zabawy jest sprawdz czy na 100% sie
POWODZENIA JESTESMY Z TOBA BADZ DZIELNY
U mnie po samym odslonieciu nic nie widac nawet odpalilem na kilka minut i rurki suche ale na plastikach widac jakby slady po zaciekach na kurzu
ja bym nie zasyfial ukladu zadnymi srodkami - najlepiej jak robic to raz a dobrze zlosnik.gif jesli nie masz auta od nowosci to jaka masz pewnosc ze ktos juz nie lal/sypal jakis swinstw do ukladu chlodzenia .
... po samym odslonieciu nic nie widac ...
... na plastikach widac jakby slady po zaciekach na kurzu
No widzisz ja już w punciaku wsypałem z 20 kkm temu i ładnie jeździ nic się nie dzieje, w marei też sypnąłem bo sączyło sie już troche ...
Żadnych efektów ubocznych nie widać ...
Proszek taki za 5 zł z Orlenu.
> troche ...
jak ktos chce to moze i kilo takiego proszku wsypac - ja napisalem ze "JA" bym nie sypal . wole zrobic wymiane oringow po 30gr kazdy i mniec spox - tak zrobilem jak sie okazalo ze pojawil sie wyciek z nagrzewnicy zlosnik.gif to tak samo jak z zabrudzonym wtryskiwaczem jeden bedzie lal specyfik do baku a inny wydlubie kolektor dolotowy, zdejmie listwe , wyjmie wtryskiwacze i wyczysci - jak kto woli zlosnik.gif
Sa tez nie proszki tylko cos w plynie moze bardziej bezpieczne dla ukladu smile.gif
Wszystko to ma na celu zatkanie wycieku czyli krystalizacje. Wlalem w Peugeocie pomoglo na troche za to zime pozniej nagrzewnica byla zapchana na cacay a chlodnica z czasem i tak puscila
> ukladu
Swojego czasu nie widziałem o tym, ... a później już kupiłem przetestestowany specyfik smirk.gif
> zaciekach na kurzu
Co zrobić żeby dobrze obejrzeć nagrzewnicę?
Wystarczy wymontować sam schowek?
i panele na tunelu
Oczywiscie że się opłaca - pracy nie ma dużo, trochę gimnastyki pod deską.
no i oczywiscie trzeba upuscic płynu i poniownie zalac i odpowietrzyc.
Pozdrawiam i miłej roboty
Witek brava 1.2
- demontarz schowka (kilka wkretow nie urywac oswietlenia)
- panele tunelu (4 kolki wg manuala i 2 wkrety)
- oslona nagrzewnicy (dla wstepnej oceny odkrecic tylko od strony nagrzewnicy i odchylic (nie polamac)
- wykonac ogledziny pola operacyjnego
( czas operacji z poskladaniem 30-40 minut max godzinka)
