Gdzie jest filtr gazu ? Pod maską nie widze elektrozaworu.
W poprzednim aucie na widoku gazownik zamontował elektrozawór z filtrem gazu.
Teraz mam inne auto i instalka elpigaz jednak nie widze pod maska elektrozaworu.
Patrzyłem po przewodzie od parownika to przewody ida od razu za silnik i pod podwozie...
Filtr raczej powinien gdzieś być, możliwe, ze jest gdzieś przy butli ?
> Morze gazownik poleciał oszczędnościowo. Uznał że elektrozawór
> na wielozaworze przy zbiorniku wystarczy.
Filtr raczej gdzies jest , na fakturze z przegladu widnieje , ze byl wymieniany filtr gazu, ale ja nie widze elektrozaworu....
Podczas przelaczania slysze tylko cykniecie z tylu, w matizie cykalo takze z pod maski. niewiem.gif
> takze z pod maski.
Czyli jest jak napisałem. Wjedź gdzieś na kanał i lub podnośnik i obejrzyj całą instalacje. Jak nie znajdziesz filtra to znaczy że trafiłeś na < SUPER > fachowca. I musisz coś z tym zrobić bo będziesz miał kłopot i techniczny '''wcześniej czy później i z przepisami- przegląd.
lubie jak wszystko jest zrobione jak nalezy, bardziej martwie sie o silnik niz o przepisy grinser006.gif
Mialem zrobic odciecie pompy paliwa i w poprzednim aucie wzialem sterowanie przekaznika wlasnie z elektrozaworu... tutaj szukalem i nie ma icon_eek.gif
Przelece wzrokiem wszystkie kable gazowe.
Wzialem papiery od gazu i mam w nich to:
Reduktor VEGA
Zbiornik
Przewody
Wielozawór Elpigaz AT02A 200/30 TOR
Obudowa gazoszczelna GZWM
Wlew gazu
Mikser
Klapka antywybuchowa
Emulator
Uklad sterujacy - rezerwa
uklad sterujacy
Jest wielozawór, ale on nie jest w zbiorniku ?
> i nie ma
> Reduktor VEGA
> Zbiornik
> Przewody
> Wlew gazu
> Mikser
> Emulator
> uklad sterujacy
wielozawór a elektrozawór to nie to samo.
wielozawór odpowiedzialny jest za wlot gazu DO butli i wylot DO silnika.
a zawór EP odpowiada za przepływ/odcięcie przepływu gazu.
z tego co napisałeś to nie masz zaworu EP, ale ja też nie mam wyszczególnionych zaworów EP a w rzeczywistości są 2 sztuki.
> i nie ma
> Reduktor VEGA
> Wydaje mi sie ze Vega ma wbudowany filtr gazu
Dokładnie tak jest.
Quote:
Dwustopniowy reduktor-parownik LPG VEGA zintegrowany z zaworem gazowym wyposażony w filtr gazu.
Mój znajomy kiedyś miał taki reduktor i sobie chwalił - odkręca się kluczykiem dekielek i pod nim jest filterek, natomiast elektrozawór wmontowany jest również w korpus reduktora.
Czyli jest wszystko ok... ufff
