1.2 8v i wymiana korbowodów na 16v
Kilka pytań do posiadaczy wiedzy tajemnej.
1. Czy to one na 100% pasują wymiennie między wszystkimi blokami 1.2?
2. Jeśli nie to czy ktoś mógłby opisać co trzeba zrobić żeby pasowały?
3. Co to tak naprawdę da?
4. Są jakieś skutki uboczne takiej operacji?
> a co ma korbowód to bloku ??
Skrót myślowy, chodziło mi to czy na korbę z 16v pasuje tłok z 8v i czy pasują do wału z 1.2 8v. I jeśli tak, to czy korby 8v/16v mają taką samą długość.
> pasowały?
> Pozdrawiam
jak robisz N/a to poszukaj nowego tupu korb, sa jeszcze lzejsze i plaszczyzna dzielenia dolnej kapy jest taka jak by przerwany dolar jedno pasuje do drugiego i inaczej sie nieda.
Co do reszty sie nie wypowiadam....... chyba ze o 1,4 8v nowym ma takie korby i jakby ktos mocniej zapompował to by zbieral te korby z ulicy hehe.gif
Nowego typu? Wiesz może, w których silnikach one były stosowane?
Albo może masz fotkę do porównanania starej i nowej smile.gif ?
> Albo może masz fotkę do porównanania starej i nowej ?
nowsze 1,2 16v z Punto i to co widzialem na szrocie z GP 1,4 8v .
> Korby pasują ....jedynie waga ich jest inna i przekroje
> korby z ulicy
z tego co wiem to eeeeeeee jak by to powiedziec bzdury panie gadasz ....
O korbach z 1.4 czy o tym że 1.2 8v i 1.2 16v pasują wymiennie ??
skromny.gifty tak na chlopski rozum: tloki od 16v pasuja na korby od 8v to korby pasuja na 8v tloki zlosnik.gif
najwyzej bedzie siakis taki odprezony badz doprezony.... skromny.gifwazniak.gif
TUTAJ Jataman pisał, że tłoki z 16v nie pasują p&p pod korby od 1.1 8v. Więc wniosek, że w drugą stronę wszystko pasuje, już nie jest tak oczywisty.
Ok, wiadomo, że w jego przypadku to 1.1 i 1.2, a nie 1.2 i 1.2, ale znowu tłoki 1.2 8v pasują na korby 1.1 8v, to czemu 1.2 16v nie pasują?
Serio nikt tego nie robił, czy to jakaś mega tajemnica tuningowa, za ktorą trzeba komuś na tym forum zapłacić?
> jest tak oczywisty.
> pasują?
tez o tym slyszalem dlatego niektorzy frezuja tloki 8 pod 4 cawory biglaugh.gif
podobno tloki 16 maja inaczej mocowany sworzen, ale dokladnie to moze powiedziec kolega paluchto zlosnik.gif
> pasowały?
> Pozdrawiam
pasuje.Różnica jest taka jak Seebek wyżej opisał,tylko zapomniał o jeszcze jednym małym szczególe :
Korba od 16 jest węższa(patrząc z boku) i tak samo węższy jest łeb korby(na sworzeń).Poprostu bedzie więcej luźnego miejsca między korbą a tłokiem(na sworzniu patrząc od środka)
czyli ze tlok 16 nie wejdzie na korbe 8 bo sie nie zmiesci??
jak se od środka rozfrezujesz miejsce na korbę z 1.1 i dasz jeszcze troszkę luzu to zapodasz komplet o którym myslisz Tomaszku waytogo.gifbiglaugh.gif
pozdr.
> o to mnie chodzilo. jaki ma byc luz?? taki jakna korbie 16??
jeśli planujesz zapodać tłoki od 16 do 1.1 to luz ma być taki jak w serii tłoku 1.1 waytogo.gif
> nieurywki/ Łamanki
pozdr.
> serii tłoku 1.1
Dzięki. Taki luz nie wpływa negatywnie na trwałość motoru?
każda przeróbka związana z obrabianiem materiału poniekąd
wpływa na szybsze lub wolniejsze zużywanie się części.
tu akurat pewności nie mam lesz nie sądzę(to moje zdanie)ponieważ na boki korbowód w tłoku tylko nieznacznie się przemieszcza(tyle co luz wzdłużny na wale i korbach na wykorbieniu).Podobny zestawik już czeka u mnie w garażu na zapodanie
> każda przeróbka związana z obrabianiem materiału poniekąd wpływa na szybsze lub
> wolniejsze zużywanie się części. tu akurat pewności nie mam lesz nie sądzę(to moje
Ok, i ostatnie czy długość korby jest taka sama między 1.2 8v i 1.2 16v?
Czy po wymianie korb będzie czy, też nie będzie konieczne planowanie bloku?
> 16v?
> bloku?
długość korb jest taka sama.
> 16v?
> bloku?
korby mają ta samą długość i nie będzie konieczności planowania bloku waytogo.gif
