problem z odpalaniem
jak w temacie
autko zachowuje się jakby akumulator padł. po przekręceniu kluczyka na rozruch kontrolki przygasają , wskazówka od prędkościomierza robi skok a rozrusznik jakby nie mógł zakręcić.do tego wszystkiego zamykają się drzwi od centralnego.po podłączeniu drugiego aku to samo.
chwilkę przy nim postaliśmy, jeszcze jedna próba i .... odpalił w zasadzie bez żadnych problemów. po chwili zgasiłem go odłączyłem kable i znów bez żadnych problemów.
gdzie tkwi problem??
1. pada aku (jest nowy ma może z 2-3 miesiące)??no chyba że po odłączeniu zdążył się na tyle naładować że odpalił.
2. coś nie tak z rozrusznikiem i nie łapie
3 jakieś problemy z alarmem- dziwi mnie to zamykanie drzwi przy odpalaniu, a raz niby się zdarzyło że zaczął wyć w trakcie jazdy.
przy okazji okazało się że coś dość mocno szumi z lewej strony komory silnika(patrząc od przodu na auto).czy może to być rolka czy jest coś tam może jeszcze innego generującego szumy.
pzdr
Może zobacz klemy od akumulatora,ja miałam taki problem bo miałam zaśniedziałe klemy co spowosowało że włącznie z cd zaczęło wszystko wariować w samochodzie.pozdrawiam
posprawdzaj masy
ps. odpowiadajac na pytanie - jak najbardziej to moze byc alarm
> posprawdzaj masy
Oprócz tego przewód przy rozruszniku - ten gruby.
hmm
mimo wszystko to chyba akumulator.brat wczoraj próbował coś grzebać i objawy jakby prądu brakło. przygasające kontrolki a wycieraczki poruszyły się niby w ślimaczym tempie.
akumulator wykręcił, facet sprawdził go w sklepie i stwierdził że niby tylko rozładowany.kwestia tylko dlaczego.alternatora nie obstawiam bo po kilku minutach chodzenia na tyle go doładował że już sam odpalił. no chyba że się mylę.
gdzie może uciekać prąd??
weź miernik w dłoń i pomierz napięcia z włączonymi światłami i bez. Gdzieś na AK było o tych wartościach hmm.gif
Ładowanie powinno być w zakresie 14,4-13,8.Wyższe bez obciążenia niższe z pełnym obciążeniem elektrycznym.
Aku poszedł pod prostownik i auto odpaliło od razu.
Brachol skoczył do jakiegoś mechanika a ten stwierdził że jest za słaby. hmm 40 jest wsadzona i poprzednia też taka była, i nigdy nie było żadnych problemów.
