+ po stacyjce
jak w temacie skąd najlepiej pociągnąć - do lamki oś. wnętrza
chcesz mieć lampkę tylko "po stacyjce", jak rozumiem?
czy podłączasz coś innego?
bo od tego, moim zdaniem, zależy pod co się najlepiej podpiąć
> coś prądożernego będzie? silnik szyberdachu?
Chcę podłaczyć lampkę z opóźnionym wyłączaniem tak aby przy
włączonym zapłonie gasła od razu , bo drażni mnie jak ruszę a ona się jeszcze świeci.
> jeszcze świeci.
w takim razie - tak jak radził rwIcIk - spokojnie możesz podłączyć się do kostki radia lub wyświetlacza ok.gif
a czy mamy stały+ po przekreceniu zaplonu na ktormys z pinow w zegarach?
potrzebuje zasilanie (malutki pobor pradu) i najlatwiej byloby mi sie podlaczyc pod zegary. ma ktos rozpiske pinow?
> to stały czy po przekręceniu zapłonu ?
> taki po zapłonie zawsze znajdzie
moze zle to napisalem.
PO przekreceniu stacyjki pojawia sie +
a stały - zeby nie "zniknal" po zgasnieciu kontrolek.
czarny kabelek, pin 14 większej wtyczki
edit: pin 9, kolor czarny - też może być, sprawdziłem na schemacie
> z kabelków do radia
> u dołu po lewej stronie pod tapicerką przy pedałach są złącza i
> wiązki elektryczne
A może jakąś rozpiskę złączek w słupku kotś podrzuci.
masz na myśli dwa duże złącza "w nogach" kierowcy?
ściągnij sobie schematy: astra.autokacik.pl, dział Download
złącza są opisane jako X4, X6 i występują w wielu róznych miejscach w schematach
jakbyś napisał o co konkretnie Ci chodzi, to może pomogę, niektóre numery pinów i kolorki mam w głowie wink.gif
same gniazda wyglądają tak (zaleznie od rocznika mogą się różnić):
chodzi mi o + po stacyjce , bo chyba z tych złączek na dole będzie mi go najlepiej przeciągnąć do podsufitki.
jest tam sporo mozliwości
np. piny 9, 10,
generalnie kabelki czarne lub czarne z kolorowym paskiem
jak naprawdę nie chce Ci się zaglądać do schematów,
