Klimatronik w Marei czy to normalne?
Witam serdecznie
Chciałbym sie dowiedzieć czy to jesli normalny objaw czy coś padło w moim kliktroniku, otóż podczas takich temperatur jakie są teraz (poniżej 5st C) zauważyłem ze gdy włączam przycisk od klimy to nie czyje zadnej rożnicy w pracy silnika tak jakby klimatyzacja pomimo załączenia sie kontrolki na przycisku wogole sie nie załączała, natomiast gdy załącze MAX DEF to słychac ze silnik inaczej pracuje jakby mial większe obciazenie, dlatego tez pytam czy to jest normalne ze ponizej jakiejs temperatury na zew. klimatronik nie załącza sie czy padła u mnie klimatyzacja.
Pytam bo u kumpla w Leganzie klimatronik ponizej pewnej temperatury nie załącza sie tak ponoć jest u niego fabrycznie ustawione.
Na pewno jest bardziej obciażona bo ma 4 bieg włączony i ogrzewanie szyby skromny.gif
A poniżej bodajze 6 stopni klimy nie włączysz.
Wszystko OK.
Klima przy za niskiej temperaturze (chyba 7*C) się nie włącza. Wyjątkiem jest właśnie odszranianie - wtedy odczyt z czujnika temp. jest ignorowany.
Niestety nie można tego uogólniać ...
Wg. wypowiedzi użytkowników u jednych w położeniu pokrętła nawiewu w pozycji max def sprężarka się załącza poniżej -7oC , a u innych włącznie ze mną - nie .
> I najwyraźniej brak pod tym względem konkretnej reguły
Nie to poprostu niedosłuch i brak wyczucia użytkowników powoduje takie różnice skromny.gif
