Zawieszenie przód Astra 2- trzeszczy, piszczy i t p
mam problem oczywiscie natury technicznej
od dłuższego czasu męczy mnie przednie zawieszenie. opisze dolegliwości i co jest zrobione
- kierownice mam lekko w leweo przekrecona
- jak jade autko mi sciaga w prawo delikatnie
- jak ruszam troszke mocniej sciaga w prawo
- jak sie ruszy kierownica to bardzo slychac trzeszczenie
- jak sie wycisnie 82 kucyki i chce szybciej ruszyc to prawe kolo podskakuje jak opętane i mam wrażenie ze zaraz sie urwie
wymienilem lozyska amorków - nic to nie dało. nadmienie tu iż wymienialem spręzyny i mam dziwne wrazenie ze jest cos nie tak bo nie siedza idealnie w kielichu amorka na dole tylko opieraja się ponad ich naturalnym łożem.
szarpaki po raz 3 nic nie wykazały, zadnych luzów i t p. koleś ze stacji powiedział że prawdopodobnie maglownica (nie wiem co o tym sądzić).
wymieniłem łączniki stabilizatorów i wciąż nic.
pomóżcie, może ktoś coś takiego miał
może jakies sugestie. obiecuje ze sukcesywnie bede opisywal spostrzeżenia i rezultaty. może komuś to pomoże w przyszłości.
jedyne co mogę Ci napisać to TEN TYP TAK MA. Temat skrzypiacej zawiechy był poruszany już "naście" razy. Mam służbową Corsę C i jest to samo - zawieszenie skrzypi jak cholera a przy ostrym ruszeniu koła podskakują jakby miały sie urwać.
o tym skrzypiącym zawieszeniu to wiem, ostatni taki temat to zagadka od pana Wajdy jak mnie pamieć nie myli. sledziłem ten wątek, ale u mnie na domiar trzeszczenia jest jeszcze to sciaganie no i to podksakiwanie kolek jest napewno patologia. tak nie moze byc
z tym podskakiwaniem kół to spotkałem sie w wielu Oplach więc to chyba jakieś chore rozwiązanie GM
A skąd dochodzi to skrzypienie przy skręcaniu kierownicą ? Kiedyś w Audi miałem taki przypadek, że przy delikatnym kręceniu kierownicą skrzypiało jak cholera. Okazało się, że jedna z końcówek drążka zardzewiała w środku (podszedł syf pod gumę) i zatarła się. Wziąłem strzykawkę z igłą, olej silnikowy i wstrzyknąłem pod gumę w końcówkę. Jak ręką odjął. Z tym, że wymieniłem ją w najblizszym czasie. Oczywiście nie było na niej żadnych luzów i też tak było, że przy delikatnym skręcie nie wracały koła do jazdy prosto.
Podskakiwanie kół to juz sprawdzałem i zalezne jest od mocy silnika. Jak depniete jest tylko troszke to kola sobie tak skacza ale jak sie depnie konkretnie to bedzie palenie laczka i nie bedzie podskakiwac. Tyle ze sprawdzane na 200 konnej astrze.
> upuść powietrza z kół
> ciśnienie jest zalecane - jak upuszczę to będzie za mało
Przy takich wilgotnych drogach daję ciut niższe cośnienie.
Wystarczy o 0.1 bara zmniejszyć i już lepiej się jeździ.
Opony teraz jakieś ekologocznie twarde robią, do tego twarda jak kamień zawiecha i ciężko się rusza.
To podskakiwanie mialem tez w meganie 1.4 75 koni. Mozesz tez zrobic taki myk (najlepiej na jakims parkingu lesnym) rozlewajac troche oleju pod kola przednie i zobacz wtedy czy ci bedzie podskakiwac. Dzieje sie to dlatego ze dzisiejsze auta maja duza mase, kola duzo szersze i przyczepnosc jest dobra a sila pociagowa niewielka. Sprobuj to zrobic w aucie z wieksza ilosci koni to zobaczysz ze nic nie podskoczy.
Ja miałem efekt unoszenia się przodu ,lekkiej kiery i drgań kiery tym że miałem za dużo powietrza w kołach .A to ,ze sprawdzłem sobie w domu tym przyrządem cisnienie kupiony za 10zł niby z homologacją . Nic dziwnego. w lweym kole 2,5 bara , w prawym 2,3 >Do tego w tym roku mnie cos tknęło aby nie wyważyć zimówek .W sumie zrobiłem od nowości od tamtego roku jakieś 8 tyś km.Nie wiem co gumiarz tam mi gadał, że jedno koło ma 15 ,a drugie 10 na wyważarce i wyważył do zera. Teraz wiem że co sezon muszę wyważyć opony i przy okazji sprawdzają ciśnienie w kołach ,bo maja dobre przyrządy smile.gifTe marketowe sa do kitu.
Astra F 94/95r
X16XEL,HB
172kkm ,15W-40 GM
z ta strzykawka to dzisiaj pokombinuje,
A tak na marginesie to czemu auto mi sciaga w prawo. co moge zrobic zeby sprawdzic
> - ustawić zbiezność
> - wymienić opony
Jak mam kiere lekko w lewo ,to tez ustawią na prosto?
Astra F 94/95r
X16XEL,HB
172kkm,15W-40 GM
> - ustawić zbiezność
> - wymienić opony
opony nowki i letnie i zima i to samo
a ze zbierznoscia moze i racja zasugerowałem sie ze nie sciera mi opon
jak sie postarają, to dadzą radę i kiere ustawić prosto
ale tak jak pisałem, moze to być nie tylko wina zbieżności, ale nierównomiernego zużycia opon lub nierównomiernego ciśnienia w oponach
> oponach
Zimówki wczoraj wyważałem i ciśnienie mam przód i tył 2.1 tak chciałem >Kiera nadal lekko w lewo i wydaje mi sie że lekko ściaga na prawa stronę . Zaś letnie na alu ściaga na lewa stronę .Niewiem czy ustawić na tych zimówkach 175/65/14 czy na wiosnę dopiero 195/55/15 .W trasie trochę to wkurza ,bo jedzie sie bardziej po prostych odcinkach .
Astra F 94/95r
X16XEL,HB
172kkm,15W-40 GM.
> chciałem. Kiera nadal lekko w lewo i wydaje mi sie że lekko ściaga na prawa stronę .
imho jak się zmieniło po zmianie opon, to któreś opony są kiepskie
choć zbieżność można sprawdzić
Co do sciagania w jedna lub druga strone to moze to byc wina zbieznosci albo samych opon.. nie bez powodu na nowych oponach namalowane sa na biezniku takie roznokolorowe linie. Warto wiec dobrac symetrycznie palacz.gif
> No ja nie wiem czy to takie normalne.. U mnie tego nie ma
> ale masz fajnie
U mnie jedyna rzecz ktora skrzypi to siedzenie kierowcy.. niestety. Nie jakos bardzo, ale zawsze cos hmm.gif
kurde - gdybym zaczął Ci wymieniać co mi w Astrze skrzypi to by strony zabrakło - skrzypi wszystko co może skrzypieć angryfire.gif
hehe cool.gif skąd ja to znam ?
ale zawsze pewnie i bez awaryjnie dowiezie do celu
nigdy mnie nie zawiodła.
> ...Mozesz tez zrobic
> oleju pod kola przednie...
To normalnie jest przegięcie ,co to za propozycja z rozlewaniem oleju szanowny inżynierze techniku motoryzacji ? ; tak teraz uczą ? Czy nie wystarczyło by zrobić to samo na piasku/ziemi (ostro ruszyć)?
Efekt skoków może być spowodowany nieodpowiednim/zużytym zawieszeniem - tyczy się to zarówno amorków,sprężyn czy innych zużytych podzespołów które umożliwiają pionowy skok auta.
to podskakiwanie przednich kol to chyba tak musi byc bo mialem to w vectrze B2.0 i to samo mam teraz w astrze F 1.6 jest to teoszke denerwujace..... sick.gif
Podepne sie pod pytanie...
Podczas krecenia kiera na postoju cos jakby strzela/puka w okolicach,prawego przedniego kola i jest to glosny odglos.Zauwazylem ze jak stoje na piasku lub sniegu jest to prawie nie slyszalne.
sprawdz czy nie rozkreciła sie nakrętka przy górnym mocowaniu amortyzatora
pozdrawiam
> Witam
> amortyzatora
> pozdrawiam
Jutro sprawdze i dam znac czy to bylo to.
siem uparłem
nowe koncówki drążków
nowe sworznie
pojechałem do magika
i co sie okazalo; że mam prawą sprężynę krzywą. jutro maja przyjść części obiecuję że opiszę co i jak i ile lepiej z autem
> siem uparłem
> nowe sworznie
A jak wyglada krzywa sprezyna?? Bo rozumiem ze mogla peknac ale zeby krzywa byla
> krzywa byla
jak masz dlugopis taki automatyczny koło siebie to go rozkręc, i w srodku jest spręzyna, jak ja wygniesz to jest krzywa sprężyna. z tym małym peszkiem że ta twoje sprężyście wróci do normy. a moja nie zrobię dzis foteczkę to zobaczycie
rozymiem ze sie uszkodzila tylko w jaki sposob czy czasem nie pekla i stad taki dziwny ksztalt?
ma dwa miesiace wiec podejrzewam wade fabryczna. bede reklamował
jakiej firmy byl to wyrob?
Witam!
Dobrze Kolega pamieta wątek z zagadką (na marginesie to jest Pan Wojdyna a nie Wajda:))) ) i tak do tej pory tego nie naprawiłem. Mniej więcej wiem o co chodzi a konkretnie o te metalowo-gumoe elementy zawieszenia to to cholerstwo tak trzeszczy i popiskuje. Zrobiłem u siebie test z olejem i strzykawką i kilka dni było cicho, tak więc pewnie to to. A co do poskakujących kół to też tak mam przy mocniejszym ruszaniu, z tym że u mnie efekt jest jeszcze bardziej potęgowany przez załączająca się kontrolę trakcji. Nie dziwi mnie też że nie znalazłeś żadnych luzów bo i ja też nie. Robiłem niedawno badania techniczne i brak luzów, amorki jeszcze dobre a skrzypienie i podskakiwanie jest. Po prostu astra ma taką tendencję. Ja doszedłem do wniosku, że poczekam do wiosny, żeby sól i inne ustrojstwa zimowe całkiem zabiły zawiechę i dopiero zrobię raz a pożądnie.
pozdrawiam
mlm
> Witam!
> pozdrawiam
> mlm
Nie wiem dlaczego kontrola trakcji ma potegowac podskakiwanie kola. U mnie raczej uspokaja ruszanie czuc jak auto jest dlawione.
Co do badania amorkow na stacj diagnostycznej to mysle ze jest malo wiarygodne i gdybys zalozyl nowe amorki i sprezyny (najlepiej twardsze) wtedy problem ustapi.
U mnie teraz jak jest zimno pojawilo sie pukniecie w czasie ruszania ze skreconymi kolami w lewo. Wczorajsze przypuszczenie mechanika po obdukcji zaczyna padac lacznik stabilizatora.
Ale tez czekam do konca zimy aby drogowcy zdazyli polatac dziury wtedy zregeneruje zawieszenie.
No potęguje bo jak się koło odrywa na chwilę to TC wykrywa to jako poślizg i wychamowuje koło a jak łapie przyczepność to odpuszcza no i jak sobie tak podskoczy kilka razy w ciągu krótkiego czasu to TC działa a nie powinno...przy normalnym stanie zawiszenia to faktycznie działa tak jak mówisz, ale jak coś jest nie tak i koło skacze sobie no to wtedy jest gorzej.
No to swiadczy o wywalonych amorkach. Chyba ze ruszasz na dziurawej drodze gwaltownie.
na rowniej nawierzchni nie powinno sie tak dziac. U mnie widac amorki jeszcze ok zlosnik.gif ciekawe jak dlugo.
napewno patriotyczny- rodzimy, ale to mozliwe wszystko jest wyprodukowany za rządu PIS
> Czyli wszystko wiadomo oszczedzasz dwa razy placisz
właśnie się dowiedziałem ze 3
okazuje się ze w moim autku sa jakies inne amorki
aluminiowe czy cos tam takiego nie wiem dokładnie
i problem jest taki ze maja inny kilich niz standardowe do A2 i potrzbuję innych w ogole spręzyń i problem jest taki, albo mi zamówią te inne spręzyny albo wymienie i amorki i sprezyny,
piekny wybór co polecacie
no i juz mam autko spowrotem,
wymienione gałki sprezyny i co
autko dalej trzeszczy, mechnik jak mi go oddawał powiedział mi to co wy przed chwilka. jak tylko trzeszczy i jezdzi to sie nie przejmuj. do wymiany mam maglownice całą.
eh słuchajcie mam takie malunkie pytanko teraz. czy wymiana maglownicy to jakas straszna robota i z czym sie to ja a moze ktoś kiedys sledzil taki watek to niech mi tylko linka wklei
