Kilka pytań o silniki i skrzynki...
Yo!
Ja tak po sąsiedzku w ramach rozeznania.
Może u Was jest jakiś magik, który by się znał na swoim aucie więcej niż "jaki olej wlać"? grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Chodzi mi tu o wiedzę n/t wymiarów silników i ich "kompatybilność" ze skrzyniami.
A więc:
Jakie są długości bloków od 1.4 , 1.6 , 1.8 i 2.0? (chodzi tylko o wersje 16V)
Mam na myśli porównawczo w stosunku załóżmy do 1.6. Czy blok od 1.6 jest taki jak od 1.4 czy 1.8 a może zupełnie inny każdy?
Kto zna odpowiedź ten będzie wiedział o co mi chodzi spineyes.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
No i skrzynie. Jakie skrzynie do jakich silników można założyć (czy np. skrzynia od 1.4 podejdzie do 1.6 itp itd...)
Male zaskoczenie na starcie ze swiatel ???
> Yo!
> skrzyniami.
> A więc:
> wersje 16V)
> Bardzo byłbym wdzięczny za wszelkie PEWNE informacje
Hejka. Jeśli chodzi o blok 1.4 8-12V i 1.6 16V są bardzo podobne wymiary maja takie same przynajmniej, miski olejowe identyczne wiem bo została mi po Uniaku porównywałem z 1.6 w maryśce. różnica jest w średnicy tłoka Uno 1.4 ma 79.4 mm a Marycha ma 84 mm o ile mnie pamięć nie myli.Skok jest ten sam dokładnie niepamiętam ile wynosi. Różnią sie tez kanałami wodnymi i olejowymi. Co do skrzyń są bardzo podobne różnią sie przełożeniami i prawdopodobnie wałkiem który wchodzi w tarcze sprzegłową.
> Niestety odpowiedzi nie znam ale chyba wiem co kombinujesz
To by było zbyt proste grinser006.gif (patrz Luc752, Puzonek)
Chcę się rozeznać co maxymalnie można upchnąć bez ingerencji w budę.
> sprzegłową.
Sam nie wiem czy ta wiadomość jest dobra, czy może raczej zła bo nie ukrywam że bardziej interesuje mnie blok z 1.8 icon_rolleyes.gif a skoro 1.4 i 1.6 to to samo jest, to należy przypuszczać że 1.8 to jak 2.0 beksa.gif a to już inna bajka, ale czekam - może ktoś wie coś jeszcze bow.gif
> Rozumiem, czyli kompatybilne jednym słowem
> ukrywam że bardziej interesuje mnie blok z 1.8 a skoro 1.4 i
Wizualnie to samo technicznie są różnice o których pisałem.
> 2.0 jest dłuższe o 1 garnek
Nie wiem czy w BBM występowaly 2.0 16V ale np. w coupe były a fiat to fiat przecież grinser006.gif
> Nie było 1,4 16V, był 1,4 12 V.
Ten akurat mnie nie interesuje, podałem 1.4 tak dla porównania bo właśnie o porównanie długości bloków mi chodzi waytogo.gif
A w ogóle fiat ma 1.4 16V (przynajmniej teraz).
Sprawdzacie poziom oleju, dolewacie płynów itp...
Może ktoś mi zmierzyć miareczką długość bloku swojego silnika? Albo najlepiej blok razem z kołami aż do najbardziej wysuniętej w stronę prawego przedniego koła części - czyli chyba paska klinowego.
Interesuje mnie 1.6 , 1.8 (no i 2.0 ale u Was nie było 16v)
> klinowego.
O to chodzi?
Wiem, że jest brzydko, ale robienie zdjęcia lewą ręką nie jest łatwe, kiedy przycisk znajduje się po prawej stronie aparatu.
> O to chodzi?
No wygląda na to smile.gif tylko powiedz mi gdzie jest miejsce złączenia skrzyni z silnikiem bo nie widać bow.gifbow.gifbow.gif
> Znam to, też parę takich fotek robiłem
> No wygląda na to tylko powiedz mi gdzie jest miejsce złączenia
Łączenie jest zapewne na mniej więcej 48-50cm
No też tak myślałem.
