Specyfiki do czyszczenia wtrysków
Jezdze juz swoja Marycha od roku i 36tyskm i sie zastanawiam czy nie zalac jej do paliwka preparatu do czyszczenia wtrysków bo zauwazylem ze zaczela czesciej chmurki puszczac.Wiem ze kacikowicze stosowali, ale czy sa tego jakies efekty?Napiszcie prosze.I jaki produkt polecacie?
ja do swojego benzyniaka zalałem STP do wtrysków.
> napewno nie zaszkodził
No ale ciekawe jak to ma siedo diesla,czy pomaga cos...
do diesli tez są.....
ja miałem wersje na 40 L ale wlałem do 20L ..... pomimo ze to tylko 1,9D to złapał oddech i pompa jakos inaczej zaczeła chodzić.....(i teraz nie wiem czy to dobrze czy żle) w każdym bądz razie dostał kopniaka i żwawszy sie zrobił (z reszta często go trzymam na wysokich obrotach)
Ale poprawiło sie na dłuzej czy tylko chwilowo?Zmniejszyło sie kopcenie?
> kopcenie?
mój od początku nie kopcił tylko zamulał , nie wiem czy belg wlewał tam jakis rzepakowy , bo tutaj po paru tankowaniach i wlaniu specyfiku odpalał bez problemów i żywszy się zrobił........
Miałem diesla z Belgi. Po zdjęciu górnej pokrywy z pompy wtryskowej załamka shocked.gif jedna rdza w środku.
Oni tam nagminnie na opale śmigają. Kiedyś słyszałem w radiu że w belgi zrobili akcję na diesle to 80 % skontrolowanych aut na barszczu śmigało.
> załamka jedna rdza w środku.
> barszczu śmigało.
bo jak narazie silnik i pompa (odpukac w niemalowane) to najmniej awaryjne w moim bravolotku....
najgorsze jest to ,ze jakis (pitolony) belg ominął w układzie paliwowym filtr paliwa , a krócce dołaczył do elektrycznej pompy paliwowej (dobijajacej)
pierwsze co zrobiłem to poprawka po paprochu i teraz idzie przez jedno i drugie......
a tak btw...ma ktos u siebie zamontowana taką pompę ????? (seryjna w tym modelu nie jest ) ale uchwyty pasuja do niej.....
niebieski STP jest niezły
Co jakiś czas leję coś takiego
i nie jest źle... Maryzia nie dymi...a jak już dymi to w normie
Ja załałem do swojej Maryski preparat z firmy Liqui Moly, nazywał się Diesel Spulung. Efekty były bardzo dobre-samochód stał sie znacznie żwawszy.
Sa na allegro łatwo dostępne. Też się zastanawiam czy nie wlać tego ustrojstwa. Waham się pomiędzy STP a ten twój (kanadyjski) wynalazek
STP albo Texaco
Ale po takich groszowych km to raczej polecam po prostu dodatek Castrola do Diesla. Butlek starcza na 500l, wiąże nieco wodę i czyści. no i calkiem miękko pracuje dieselek
Co znaczy groszowych km?40-45 tkm rocznie to chyba wcale nie jest tak malo na samochód osobowy...przekraczam średnią polska dwukrotnie devil.gif
A pytanko jeszcze, ta pompka chodzi cały czas ?
Czy tylko do odpowietrzania zamiast ręcznej.
> To chyba jakaś rzeźba jest
> Może miał problem z cofającym się paliwem.
chodzi cały czas , po przekręceniu kluczyków słysze jak cyklicznie dobija paliwo (co 2sek. cyka jak przekaźnik)
jak silnik jest na chodzie przyspiesza.....
jest podłączona do zapłonu i jest na 12V
No to zabiłeś mi klina, pierwszy raz takie cudactwo widzę.
Tego typu pompy wtryskowe mają wydajną pompę przetłaczającą i nie potrzebują obcego wspomagania. Słuchaj może to instalka do jakiegoś rzepaku jest? Ale tam jest wymagane raczej podgrzewanie paliwa a nie dodatkowa pompka. NIe mam pojęcia co to ma niby robić. Ktoś miał wizje i ja urzeczywistnił. screwy.gif
nawet możliwe że coś tam podgrzewa , bo kupiłem go w styczniu , a luty notował 25 stopniowe mrozy , wogóle nie miałem problemów z odpaleniem ..... pali (jak to sie mówi) od pierwszej iskry , wystarczy ze kluczyk przekręce na pół obrotu koła zamachowego.....(jak jest zimny)
Pisałem o tym, że po 36tkm nie powinno się nic dziać i wystarczą te słabsze dodatki do ewentualnego przeczyszczenia. wink.gif
