Jak się powinno odpalać samochód z kabli ?
Ostatnio byłem na wakacjach i samochód stał 3 tygodnie co spowodowało lekkie rozładowanie aku przez niską temp. Odpaliłem od samochodu żony przez kable ale alerm mi sie rozprogramował. Jak pojechałem to Pan polecił aby nigdy nie odpalać poprzez "+' do "+" i "-" do "-" na akumulatorze tylko przed odpaleniem zdjąć klemę "-" aby prąd z instalacji odpłynął i podłączyc normalnie "+" a "-" w powietrzu ją złapać. Wtedy wszystkie funkcje zostaną przywrócone od początku i nie będzie żadnych dziur w pamięci.
To tak samo jak w kompach.
Dla mnie ma to sens.
Ja odpalałem normalnie podłaczajac + do + a - do -. Tzn podpialem i odpalilem samochod zeby nieco podładował ten drugi padniety. Z tego co wiem, to nie mozna gazowac wtedy auta. Po minutce odpaliłem bez problemow. Nic sie nie stało, nic sie nie rozładowało. Bycmoze a raczej napewno jakis tam prad w akumulatorze był, ale było go za mało by odpalic smile.gif
> aby
co znaczy prąd odplynal. prad to nie woda?
alarm pewnie Ci sie rozprogramowal bo napiecie spadlo ponizej minimalnego wymagane przez alarm.
odpalanie poprzez kable zawsze wiaze sie z jakims ryzykiem ale pierwsze slysze, zeby odlaczac klemy.
+ do +, minus do minusa, noga na gaz zeby dawca energii wszedl na obroty i zapalasz.
ale mlody jestem to moze sie nie znam.
> Witam,
instrukcja opla radzi tak
to znaczy aby prąd uciekł z instalacji , po przy takim nagłym kopnięciu to i poduchy ci mogą wywalić jak mu sie coś popier.....
To jest tak jak na zasadzie komputera. Nie zalecają włączania kompuera- laptopa zaraz po wyłączeniu. Trzeba odczekać z 30 sek.
Ja też tak odpalałem. Ale chodi o to ,że jak masz jakieś urządzenia typu alarm czy inne które mają moduły pamieci wbudowane to najlepsze dla nich jest to by napięcie z nich zeszło wtedy zaczynają swój proces od początku a jak mają torche napiecia i sie jescze pieprzenie prądem to może sie cos im poprzewracać.
Cholera wie.
ale jak prad moze "uciekac", gdzie ma "uciekac" i dlaczego?
no bo jakbys nie zauwazyl, na plycie komputera jest sporo kondensatorow i to ze wzgledu na nie odczekuje sie te kilka sec.
Oj amciek... Jaki Ty nieogarnięty jesteś... grinser006.gif Zdejmujesz klemę, podnosisz do góry i prąd z niej spływa do miejsc położonych niżej... Czyli do masy. Nigdy nie widziałeś węża z wodą? grinser006.gif
> Oj amciek... Jaki Ty nieogarnięty jesteś... Zdejmujesz klemę,
> Pozdroofka
a moze to grawitacja odzialowuje na elektrony swobodne, tak ze splywaja do miejsc nizej polozonych? rotfl.gif
> obroty i zapalasz.
Czemu to ma służyć?
> Czemu to ma służyć?
nie wiem jak u innych ale u mnie gdy uzyczalem pradu koledze i moj hippo pracowal na jalowym, przy odpalaniu obroty tak spadly, ze prawie zgasl.
dlatego teraz zawsze dodaje gazu podczas pozyczek pradu.
tlumacze sobie to tym, ze nastapil dosc znaczny pobor mocy i nastapilo obciazenie instalacji. cos a'la wlaczenie ogrzewania tylnej szyby tylko 100x wiecej. ale to tylko takie moje trywialne tlumaczenie.
pewnie nie bez znaczenia byl fakt, ze moj akku tez za mocny juz nie byl.
"uciekać" to była taka przenośnia.
No w instalacjach np.alarmowych też są kondensatory.
> (...) po przy takim nagłym
> popier.....
Pomimo, że trafiłem nań przypadkowo - będę śledził dalszy rozwój wydarzeń. ok.gifhehe.gif
ale nie porownuj ilus tam warstwowej plyty glownej z procesorem, ktorego zabic moze elektrostatyka z Twojego palca, do plytki "topornego" alarmu umieszczonego w miejscu narazonym na drgania, pyl, ekstremalne temperatury, wilgoc i inne szkodniki.
tak wiem, ze sa i zaawansowane alarmy czesto oparte o jakis mikrokontroler ale i tak uwazam, ze to prymitywne urzadzenia.
poza tym robi sie offtopic.gif wiec 20.GIF i koncze dyskusje.
Oj Panowie robicie offtopic.gif a Tu trzeba odpowiedzieć koledze na pytanie:
Więc tak:
1. Wyrywasz dolną obudowę kierownicy...
2. Wyrywasz przewody...
3. Robisz krótkie spięcie...
I masz odpalony samochód z kabli...
A tak poważnie - jak masz dylemat - przeczytaj "instrukcję obsługi" z opakowania przewodów rozruchowych - i oczywiście się do niej zastosuj a nic złego się nie stanie.
> Więc tak:
wiesz tylko to forum czytaja ludzie, ktorzy maja jakies (mniejsze lub wieksze) pojecie o swoim aucie lub nie maja go wcale.
pamietam moje poczatki z astra i pierwsze przegladania kacika - wszytsko dla mnie bylo nowe.
a odkrecenie oslony pod kierownica to bylo dopiero wyzwanie!. w koncu przesiadlem sie z malucha. balem sie czy czasem mi poduszka nie wystrzeli albo jeszcze cos innego. gdyby ktos napisal, ze tak moze sie stac to pewnie uwierzylbym. bo dlaczego nie?
a czytajac takiego posta info o "odplywaniu" i "ucieczce" pradu z przewodow aku mozna nabrac przekonania, ze tak rzeczywiscie jest.
a celem tego forum jest chyba przekazywanie informacji. ale prawdziwych i rzetelnych. tez nie jestem ekspertem i czesto moge miec zle wiadomosci ale licze na innych, ze mnie poprawia i wyjasnia, ze byc moze moj tok myslenia jest nieco bledny.
ot co.
> jest.
> ot co.
Chciałbym powiedziec ,że nie jestem taki ,zielony" jak wam się wydaje. Wiem jak odpalać samochód z kabli-spoko , nurtowało mnie tylko ile jest prawdy w tym co powiedział mi facet od alarmów. 270635636-JUMP2.gif
> Wątek się robi coraz ciekawszy...
> wydarzeń.
Daj mi jeden podówd dlaczego tak nie może być...Spotkałem się z takim przypadkiem niestety...ale nie w Oplu tylko w Volvo. biglaugh.gif
Hmmmm, nie wiedziałem że PRĄD JEST W AKUMULATORZE, ale teraz wiem że jeśli czasem on tam jest to go czasem może nie być :-))
Ot tak jak wody w wannie. Pewnie można go też wylać tak samo jak wodę w wannie tylko korki są u góry. Ale pewnie żeby czasem wlać trochę tego prądu.
Ale ubaw.
> trochę tego prądu.
> Ale ubaw.
> trochę tego prądu.
> Ale ubaw.
Jak miałbyć to Twój POPiS to to se nalej i podładuj. Ah...i nie śmieć tu. banned.gif
OFF TOPIC !!!!!!!!!!!!!!
