auto podgłaśnianie...
...przy wiekszej predkości.
podobno spina się kabel B25 z zestawu wskaźników(po FL) z kablem A1 w radiu prawda to??? bo tak zrobiłem i nie działa, nie jestem pewiem czy to w radiu ma być na pewno A1?
ja swapowałem zegary z przed na poliftowe wszystko oki tylko jak spinam b25 z a1 ro nie ma efektu może mi ktoś powie co trzeba wpiąc zamiast tego b25???(co wogóle radio potrzebuje sygnał prędkościomierza czy co???
wie ktoś coś na ten temat???
scv z licznika do radia... ponoć to działa, ale nigdy tego nie włączałem
wszystko masz na schematach manuali
> włączałem
scv z licznika czyli???
co to wogóle jest jakiś pomiar predkości czy czego???
w radiu scv ma byc ustawione na 18 tak twierdzi jeden forumowicz...tak tez zrobiłem ale efektu zero...
sygnał się tak nazywa
zazwyczaj licznik to robi, więc...
u mnie to nigdy nie działało... prototyp jakiś pewnie to był...
to wiem...
dobra tylko że nic się nie dzieje...
musiałem ten sygnał zdjąć z radia, bo zaczynało świrować... pic na wodę to jest... znajomy ma u siebie i strasznie radio się drze przy 130
A próbowałeś ustawiać funkcję SCVOL według instrukcji ?
np tak nie próbowałem...ale tak mysle czy to nie bedzie miało czegoś wspólnego z ABSem..??
że co?? a co ma do tego abs??
wytłumacz mi na czym polega twój tok rozumowania
nie wiem tak mi wpadło do głowy że może coś z czujników ABSu leci...
> jak nie to nie, ale rózne człowiek ma pomysły
poszukaj pokrywy bulgotnika
Ja cię.... może zajmij się lepiej struganiem drewnianych figurek, co... może lepiej ci to będzie wychodzić, niż naprawa auta. wink.gif
> ja go nie naprawiam...
> teraz to można powiedzieć - renowacja
...coś w tym ABSie jest bo jak biore miernik wpinam napiecie na pin A10(błąd ABSu) to właśnie na pinie B25(SCV) pojawia się wartość...
> wartość...
A może po prostu robisz zwarcie?
jak dasz napięcie na scv to zaobserwujesz całą plejade lampek na liczniku...
