Mam problem... :/
Witajcie koledzy i koleżanki smile.gif Mam problem dotyczący nierównych obrotów silnika frown.gif Autem w nocy zazwyczaj nie jeżdze i stoi tuż przed moim oknem calutką noc smile.gif Rano odpalam auto i przez jakąś minutę obroty silnika są nierówne irked.gif Czyściłem już silnik krokowy, wymieniałem świece i przewody, wymieniałem też uszczelkę pod głowicą... i dalej to samo irked.gif Ma ktoś jakiś pomysł co można jeszcze zrobić?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
> Witajcie koledzy i koleżanki Mam problem dotyczący nierównych
> obrotów silnika Autem w nocy zazwyczaj nie jeżdze i stoi tuż
> przed moim oknem calutką noc Rano odpalam auto i przez jakąś
> minutę obroty silnika są nierówne Czyściłem już silnik
> uszczelkę pod głowicą... i dalej to samo Ma ktoś jakiś pomysł
> Pozdrawiam
wlej denaturatu do zbiornika paliwa może masz wode i koniecznie zatankuj paliwo na innej stacji paliw niż dotychczas biglaugh.gif
Hmmm na benzyne raczej bym nie odstawiał irked.gif Tankowałem na BP, na Lotosie, na Neste i to obojętnie na której stacji tankowałem było to samo. Chyba że już w baku są jakieś tam zabrudzenia i może filtr paliwa jest zabrudzony co? Tak strzelam bo nie wiem nie jestem mechanikiem niestety frown.gif Miał ktoś coś podobnego? Będę wdzięczny za wszelaką pomoc dotyczącą tego tematu smile.gif
Tylko nie danata. Denat to w 8% roztwor wodny, zdecydowanie zalecam dolanie spirytusu 90 pare procent.
to w końcu co wlac i naljepiej aby ktoś podał ile tego w końcu wlać ? No i na ile paliwa?
> No i na ile paliwa?
Kupic mala butelke spirytusu jak najwyzej procentowego i dolac na caly zbiornik. Wiem ze sa szczytniejsze cele wykorzystania spirytu, ale w twoim wypadku akurat wlanie go do paliwa bedzie najrozsadniejsze, wiec nie pub2.gif
ale mała tzn jaka? o25ml cz mniejsza czy wieksza? bo juz wiem ze na pełny bak smile.gif
> pełny bak
..a ile ten denat zawiera alkoholu ??
> Setke mistrzu, setke
setke to spoko to będę musiał przed jakąś impreza zatantowac i dać przy okazji też mu się napić setki. W sumie CC tez auto napić się musi od czasu do czasu ważne żeby w nałóg nie popadł bo to by juz była masakra. Lepiej jakby browara wolał wtedy byśmy częściej razem imprezowali
A według mnie 50 a nie setkę bo jak policja złapie z alkomatem to w wydechu będzie trochę wiecej niż 0,2promila zlosnik.gifspineyes.gif
