Duże spalanie i obroty
w szukajce nic podobnego nie znalazłem wiec pisze.... spalanie wrosło do 10 litrów no.gif
to co zauwązyłem na zimnym silniku tzn do czasu jak ''złapie temperature'' (wtedy juz jest ok)występuja wysokie obroty np; odpalam rano wyjazd z garazu wrzucenie na luz a obroty w góre nie jest tak za każdym razem ale bardzo często co mnie już sciana.gif czujnik temperatury wymieniony a co dalej....?? Dzieki za wszelkie sugestie
> Witam
> do 10 litrów
> wszelkie sugestie
prawdopodobnie silniczek krokowy ci sie zawiesza, trzeba go przeczyścić.
> przeczyścić.
jak sie zagrzeje to jest jak w zagarku wiec krokowy tu nie gra chyba roli
> Wykręcony,przeczyszczony zmontowany i dalej to samo
> roli
Jak silnik jest zimny to normalne że masz wyższe obroty - ssanie. Podaj jak są one wysokie.
biore to pod uwagę ze ssanie jest ale nie tak że silnik wyje a nieokreśle jednoznacznie ile bo nie mam obrotomierza ale zapewne ok 3000obr/min mam auto od 3 lat i wiem jak chodzi i było ok a od około miesiąca dzieją sie takie rzeczy j/w
Dodam jeszcze że obroty gdy np sie zatrzymam sa bardzo wysokie i utrzymuja sie ok 30sek i schodza bardzo powoli i tak przy kazdym wejściu na bieg jałowy aż do nagrzania, hamowanie silnikiem nic nie daje w koncowej fazie dajac na luz obroty gwałtownie ida w góre na wysoki poziom
Sprawdz czy wszystkie wezyki podcisnieniowe sa ok i czy nie ma ewentualnie innych nieszczelnosci
> Odłączałeś akumulator na minutkę?
> aku odłączone na nawet całą noc nic nie dało
Sprawdz wezyk od podcisnienia czy jest podlaczony oraz filtr powietrza w jakim jest stanie.
