Dławienie silnika 1,4 na benzynie
Od kilku dni mam pewien problem tzn. Odpalam auto po nocy na benzynie wszystko jest ok, jade powoli okolo kilometr i sie zaczyna dlawienie silnika, im bardziej wcisne gaz tym bardziej dlawi i szrpie i auto troche zwalnia dzieje sie to najbardziej na 2 i 3 biegu. Po nastepnych moze 500 metrach wszystko wraca do normy i to wszystko na benzynie. Zaobserwowalem ze jak dlawi i dam na LPG i po chwili znowu na benzyne objaw dlawienia znika.
Prosze o jakies sugestie co to moze byc.
1,4 155kkm
zapoznaj się instrukcją postępowania... jest na smietniku
Powaznie !!!
Dławienie samo ustało, ach te samonaprawialne silniki 270635636-JUMP2.gifmikolaj.gif
Też tak miałem. Ustawało ale potem wracało. Ustąpiło po odpowietrzeniu układu chłodzenia.
masz odwróconą rurę od układu dolotowego?
> Mam tak jak normalnie byla nic nie odwracane
nie gaśnie/nie zgasł Ci nigdy na gazie?
Raz jakies 2 lata temu przy chyba -20 stopniach jak przez przypadek przygazowalem przy wrzucaniu na luz i sie gaz wlaczyl smile.gif
> Bedzie wiecej czasu to plyn wymienie odrazu
> etam i tak juz ma z 3 lata wiec i tak trzeba wymienic
Pewno, ale mi chodzilo o zaakcentowanie "odpowietrzenia", bo nawet wymiana nie pomoze jesli nie odpowietrzysz ukladu ...i problem z dlawienie powroci wink.gif
