Odpowietrzanie układu chłodzącego w sc899
Witam!
Zabieram sie do wymiany płynu chłodzącego i wiem jak spuscic, wiem ze są dwa odpowietrzniki, ze trzeba ogrzewanie przekrecic na maxa, ale...
jak to jest z zalewaniem, kiedys cos czytalem ze plyn ma sie przelac przez odpowietrzniki...
mógłby mi to ktoś rozpisać co i jak i ile płynu wlać???
Dzieki, pozdro!!!!
> Witam!
> ale...
> Dzieki, pozdro!!!!
..a masz taka wprawe by wlac plyn przez otworek o srednicy 6mm????
wlewaj normalnie...nagrzej silnik az do wlaczenia wentylatora...ogrzewanie na max...nadmuch wylaczony!!!(polecam biglaugh.gif) i lecisz od chlodnicy zaczynajac i na nagrzewnicy skonczywszy..i tak ze pare razy..az do calkowitego zaprzestania gazowania w ukladzie wink.gifok.gif
> wentylatora...ogrzewanie na max...nadmuch wylaczony!!!(polecam )
> ukladzie
Właśnie cos wyczytalem ze trzeba wlewac plyn do momentu az zacznie sie wylewac przez jeden odpowietrznik i go zakrecic, a potem jak sie przeleje przez drugi to zakręcam go... dobrze rozumuje?? 893goodvibes.gif
..nie..po prostu wlewasz...wlewasz...wlewasz...a potem zakrecasz ...grzejesz...grzejesz..kontrolujesz powiom...grzejesz... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> a potem odkrecasz odpowietrznik ....potem odkręcam najpierw jeden potem drugi odpowietrznik az pocieknie płyn?? grinser006.gif
...najpierw chlodnica..potem nagrzewnica..
polecam nei odkrecac calosci tylko popuscic..i jakies rekawiczki bo moze poparzyc
Normalnie manual z tego zrobić claps.gifclaps.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Pozdro
> moze poparzyc
Dobra, dzieki, dam rade, w koncu trza furke na wakacyjny wyjazd naszykowac.. boozing.gif
  • 1 rok później...
czy w CC 899 też są dwa zaworki do odpowietrzania jak w SC ? jesli tak to gdzie dokładnie jest ten drugi poza tym w błotniku ?
ja mam jeden po lewej stronie stojąc przed maską obok wlewu do spryskiwaczy.... ale nie wiem czy 3 lata później coś się nie zmieniło
a potem skaczesz i skaczesz i skaczesz----bo poparzyłes sobie paluchy gorącym płynem grinser006.gif
albo jescze lepsze odkrecasz i koreczek wpada ci gdzies na dół w komore silnika grinser006.gif
ja osobiscie radze tylko popuscic koreczek z odpowietrznika tak aby był on wkrecony ale pozwalał na swobodne wylewanie/uciekanie babelkow powietrza..
pzdr
> gorącym płynem
> komore silnika
> pzdr
Dokładnie tak,
Ja jeszcze w czasie odpowietrzania(poluzowany korek
odpowietrznika) trzymałem silniczek na wysokich obrotach, co by pompa lepiej podawała.
