szarpanie
witam,
temat juz na pewno walkowany wiele razy, ale cos nie znalazlem w archeo.
jezdzac na gazie - wszystko ok. jezdzac na benzynie - szarpie. na jalowym obroty nierowne - to slychac, obrotomierz nie nadaza pokazywac, sa to male skoki, ktore jednak czuc siedzac w samochodzie.
wymienilem swiece, nie pomoglo. dolalem specyfiku do czyszczenia ukladu paliwowego - nie pomoglo.
wymienie jeszcze kable WN - zobacze, moze to to. a jak nie to co? i ile moze kosztowac? ktoś to przerabial?
> witam,
> archeo.
> samochodzie.
Najprawdopodobniej rozjechała się mapa zapłonu.Musisz zrobić autoadaptację ale za pomocą examinera.Odłączanie akumulatora nie pomaga.
> pomaga.
dzięki. orientujesz sie ile kosztuje taka chwila przyjemnosci?
U mnie to były kable WM - po wymianie nie to auto.
Witek
masz albo problem z ciśnieniem albo przytkane dysze na wtryskiwaczu
Nie wiem jak jest w Fiatach,ale mialem tak w Fordzie ze na gazie lux a na bence falował i gasł, i była to wina krokowca...Moze sprawdzic odłaczajac go i wykluczy wtedy,bo na gazie tez wtedy nie powinien chodzic w takim razie.
czemu na gazie krokowiec ma nie chodzić?
> Witam
> Pozdrawiam
> Witek
chyba pierwsza rzecza jaka zrobie to wymienie kable WN, na przejazdzke do servisu na examiner nie mam czasu. pewnie za okolo tydzien wymienie te kable i dan znac czy pomoglo.
p.s. ma to znaczenie jakiej firmy bedą? tzn czy jest jakas firma, ktora robi wybitny szajs i trzeba sie trzymac od niej z daleka..??
> Witam
> Pozdrawiam
> Witek
Mnie tez moja Bravka zaczyna szarpać. Jadę i nagle raz, drugi mocne szarpnięcie. Czy takie miałeś objawy. Nie wiem, czy to moga byc kable. Wyjąłem kable i z dwóch otworów poczułem zapach spalenizny. czy mozna po zewnętrznych ogledzinach poznać, czy kable są dobre, czy zużyte.
wjedź do garażu odkręć osłone zeby było widac przewody całe, i rano jak silnik zimny odpal i patrz na kable jak jest ciemno, powinno byc widac takie żażenie na kablach, wtedy widac ze mają przebicie.
Pozdro
> przebicie.
> Pozdro
No właśnie patrzyłem, ale na ciepłym silniku i nie widać, aby były jakies przebicia. Zastanawia mnie ten zapach
... wyszlo niby na 99% ze to prztypchany wtryskiwacz. elektronicznie wszystko ok, ale nie pracuje tak jak powinien - stad niby diagnoza, ze jest przypchany.
tylko dlaczego raz pracuje dobrze, a innym razem przerywa. moze tak dzialac przypchany gnojek?
mam podobny problem z bravka 1,2 16v czasami nie odpala na wszystkich cylindrach a czasami odpala a jak dodaje gazu to strasznie szarpie ale nie zawsze wymienilem jedna swiece bo nie palila ale nadal to samo
> nadal to samo
Wymien wszystkie. Kiedy wymieniales kable WN ? sprawdziles czy jest iskra na kazdej swiecy ? Moze gorsza benzyna ? mozesz sprobowac dolac jakiegos STP do benzyny.
wiem, ze to nie domnie pytanie, ale jesli o mnie chodzi, to swiece mam wymienione, kable dlugo nie byly wymieniane, ale sa dobre. testy kabli przeprowadzone zarowno na benzynie, jak i gazie. nie pali mi pierwszy gar.
wlalem stp do czyszczenia wtryskow, na razie nic.
nie moge dojsc do tego jak to jest mozliwe, ze jeden gar niekiedy nie pali, przy niby przypchanym wtrysku.
tak na chlopski rozum - jest przypchany to nie dziala, a nie raz dziala, a raz nie.
kabli nie wymienialem teraz do tego doszlo jeszcze jak samochod sie nagrzeje przez krotki czas z nawiewu leci cieple powietrze a po jakims czasie juz tylko zimne
wymieniony wtryskiwacz - gdyby listwa z wtryskami byla w latwiej dostepnym miejscu pewnie byloby taniej, a tak 800 pln poszloooo....
