Przepływomierz w TD - po co?
Witam.
Może ktoś ma więcej wiedzy na temat przeplywki w TD. Po pierona ona tam. Bylem w tym tygodniu w ASO na examinerze i mialem błąd przepływki. Wykasowali go i na drugi dzień bylem jeszcze raz i błąd się nie pojawił. W ASOpowiedzieli, że jeszcze nie padła tylko należy ją przeczyścić.
Dzis go rozbrałem i była czysta. Ale pomimo to przeczyściłem ją jakimś alkoholem. Przy okazji chciałem zobaczyć co w tam w środku niej siedzi i ułamałem cieniutka blaszkę o szerokości ok 2mm i dlugosci 20. Myslę sobie - Ale Dupa. Trzeba kupowac nową. Ale nic złożyłem wszystko do kupy odpaliłe i wszystko OK. Pojeździlem kilkanaście km i kopa ma tak jak miał wczesniej, nie kopci za dużo. Wszystko narazie OK. Ciekawe jak spalanie - ale tego sie nie dowiem bbo termos za wcześnie mi sie otwiera.
Pytanie - uszkodziłem przepływkę a auto jeździ bez zmian - więc co to za diabeł?
W TD przepływka ma inną budowę niż w JTD ( zastosowano w niej tzw. "gorący drut" ) , ale zasadę działania taką samą .
Skoro na uszkodzonej auto nadal jeździ nieźle to najwyraźniej oznacza , że sterownik przyjął sobie jakąś wartość zastępczą albo po prostu przepływomierz ma znacznie mniejszy wpływ na dynamikę auta niż w JTD hmm.gif
> auta niż w JTD
może w TD uszkodzona przepływka = wypięta przepływka??
dlatego dynamika oki ale spalanie może byc nie dobre...
> auta niż w JTD
Właśnie ten wątek dał mi do myślenia na temat przepływomierza w TD i przeszperałem archiwum na temat TD100.
Nie jest dla mnie jasne, w jaki sposób przepływ powietrza wpływa na dawkowanie paliwa i jak do tej pory nikt tego jasno nie zreferował zlosnik.gif
> zreferował
Gdyby tylko takie informacje były w zasięgu ...
> Czyli wtedy byłoby jak w JTD po wypięciu wtyczki
> Musisz to kiedyś przetestować
Mogę kiedys wypiąc i zobaczyć co sie dzieje, ale wtedy zapewne pojawi mi się błąd a ECU , że przepływomierz kicha. Wtedy tylko examiner lub euroscan mnie ratuje, a nie mam tu nikogo kto by go miał - oprócz ASO oczywiście.
Własnie w tym przeplywomierzu jest taka cieniuteńka blaszka o szerokości ok 15mm. Sklada sie ona z 3 kawałków. Jeden bardzo wąski (co go urwałem ledwo dotykając) drugi szerszy i trzeci najszerszy. Jak są obok siebie to wyglada to jakby to była jedna blaszka. Przydałby sie kiedyś pomierzyć napięcia na niej.
Pytanie- czy pomiar nalezy wykonywac przy wpiętej wtyczcze?
Po ponownym wpięciu przepływki w układ bład powinien zniknąć .
Tylko na wpiętej , inaczej układ mostka w przepływce w ogóle nie jest zasilany .
A jak rozwiązałeś problem dostępu do styków przy wpietej wtyczce?
Obrałem cieniutki kabelek z izolacji na odcinku który wchodzi do wtyczki , wsunąłem go do odpowiedniego pina we wtyczce , a potem wcisnąłem całość do przepływki i teraz do drugiego końca bez problemu podpiąłem miernik ok.gif
Jak byłem w pewnej firmie tuningowej w wawie to Pan M mi powiedział ,że w tym silniku przepływomierz tj tylko miernik temperatury przepływającego powietrza ile w tym prawdy to nie wiem
> zreferował
IMHO żadną ponieważ za dawkowanie paliwa w tym silniku odpowiada regulator w pompie wtryskowej . Jedyny parametr pochodzący z zewnątrz to ciśnienie doładowania (sterowanie mechaniczne membrama) niestety.
Miernik temperatury jest zaraz za przeplywomierzem. A tak wogóle to jednak nazywa się to przecierz czujnik masy powietrza - czyli przeplywomierz więc po coś on musi być i gdzieś podawać ta informację.
> membrama) niestety.
Być może - nie znam sie na dieslach - Ale po co w takim razie ta przepływka?
Sam jestem ciekaw do czego jest niewiem.gif mam problem z nadmiernym zużyciem paliwa. I nigdzie nie mogę znaleźć schematu silnika do TD100. Bez powodu go tam nie wsadzili. Podejrzewam ze w połączeniu z potencjometrem przepustnicy umiejscowionym na pompie wtryskowej + przepływka = dawka paliwa
IMHO Nastawa linki+przepływka+obroty silnika= kąt wtrysku
Widziałeś gdzieś jakies kable do pompy co by mogły sterować dawką?
A za dawkę nie odpowiada nastawnik kąta wtrysku czy jakoś tak takie ustrojstwo od góry z kabelkiem
Nastawnik kąta wtrysku obraca tylko tarczę oporową w pompie powodując zmianę początku wtrysku w stosunku do położenia wału silnika. Oczywiście nie robi tego bezposrednio on tylko steruje zaworem a ciśnienie paliwa przestawia tarczę .
Dawkę paliwa reguluje regulator mechaniczny w pompie.
Jego dane to: nastawa linki+ obroty silnika+ciśnienie doładowania=dawka paliwa
Jest jeszcze na pierwszym wtryskiwaczu czujnik wzniosu iglicy (otwarcia rzeczywistego) i gęstości powietrza (na jakiej wysokości znajduje się samochód -hektopaskale)Zadali sobie sporo trudu by,
dokładnie odmierzyć dawkę i czas.Osobiście jeździłem rok, bez przepływomierza, jest głośniej i powyżej 130km/h słabo ciągnie, prawdopodobniej silnik nie uzyska pełnej mocy,ECU wylicza średnią. kupiłem zamiennika za 200zł. na Alegro jet OK.
ten melduje o kącie wtrysku
No tu bym sie kłócił. Takie patenty stosuje się w silniksch wolnossących. W doładowanych nie ma to znaczenia. Mierzy się rzeczywiste ciśnienie jakie wytworzyła turbina,czyli to co faktycznie łyka silnik. A nie to czym oddycha kierowca gnojowozu biglaugh.gif
Zadali sobie sporo
> trudu by,
Sygnał ciśnienia atmosferycznego i masy powietrza z przepływki jest potrzebny ECU do właściwego sterowania zaworem EGR .
> Niezupełnie
Myślisz ,że w TD 100 aż tak to się dzieje ?
No nie jestem pewien.
W autku mojej żony EGR jest sterowany włączniczkiem krańcowym zamontowanym na pompie wtryskowej i uruchamianym dźwignią do której jest podpięta linka gazu.
To oczywiście skrajny przypadek wczesnego EGR-a.
Ale jeżeli Pizzojady tak nawymyślały w TD100 to jestem w szoku shocked.gif normalnie. biglaugh.gif
> normalnie.
> Ale musi się znasz.
> normalnie.
w TD100 zawór EGR nie pracuje tylko otwarty lub tylko zamkniety, pracuje tez w innych połozeniach, byłem w szoku jak to zobaczyłem...
> zobaczyłem...
To ze tak pracuje to jeszcze jest dla mnie normalne ale to co pisze Iron czyli jakie parametry go odpalają np. ciśnienie atm.
a nie ciśnienie w kol ssącym to dopiro szok.
To może jak mi przeplywka padła to EGR się nie otwiera? Mówie wam, że autko jednak dostało trochę większego kopa. icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif Szok. Z poczatku myślalem, że jak podciągnolem linkę sprzęgła, dokręciłem osłonę silnika, podolewałem płynów, porzeglądałem całość i zamontowalem zmieniarkę, to że dostało dodatkowe 15KM - tak jak to miało być wg księżyca. Ale właśnie wrocilem z przejażdżki i A4 lyknolem bez żadnych problemów. Trochę kopci ale idzie ładnie. Z dołu jak to z dołu- ale powyżej 1900 to myślę że jest mała poprawa.
A propos calego tego skomplikowania, to myślałem że jak kupie TD to będzie proste jak Ursus - a tu masz Ci los - takie ustrojstwa pomontowali, w dodatku takie drogie.
