Silniczek krokowy po raz kolejny.
Witam. Mam małe pytanko. Czy silniczek krokowy pracuje tylko na wolnych obrotach czy na wyższych też?? Chodzi mi o to że jak go odepne to obroty ładnie i szybko spadają a jak jest podpięty to jak dam przygazówkę to obroty spadają baaaaardzo powooooliiiii. I to się dzieję na benzynce a na gazie jak jest podpięty to jeszcze wolniej spadają niż na benzynie. Trochę zamieszałem ale może ktoś mnie zrozumie. W Szukaj odp nie znalazłem.
Niby jest od wolnych obrotów aczkolwiek później też pracuje i się otwiera przynajmniej u mnie bo zauważyłem to jak sie pod kompa podpiąłem. Ale jak dokładnie z nim jest to nie jestem pewny na 100%
Na tych zrzutach mamy kolejno
Silniczek krokowy
Obroty silnika
temperaturę silnika
kąt wyprzedzenia zapłonu.
Z tego wynika, że silniczek krokowy bierze udział w pracy silnika z całym zakresie obrotów i jeśli puścisz gaz a on będzie wolno zamykał to tak może być że silnik będzie wolno schodził z obrotów
Czyli wymiana silniczka?? A jeżeli samochód jest przełączony na gaz to silniczek krokowy również pracuje?? Mam założony silniczek krokowy od gazu.
Może najpierw czyszczenie?
Oczywiście!
> krokowy od gazu.
To jest inna bajka...
Pozdr.
> Czyszczony milion razy i nic.
widocznie niedokładnie.
ja też myślałem że czyściłem dobrze, ale dopiero kolega mi powiedział jak to robić.
poszukaj w archiwum moje posty nt. krokowca. opisywałem tam jak to czyścić.
pozdr
Po przeczytaniu wskazówek jak czyscic "krokowca" nasuneło mi sie pytanie: Czy stanie sie cos, jak zapale stacyjke ( w celu wysuniecia sie grzybka w silniczku) i potem odłacze akumulator ?? Gdzies wyczytałem ze nie powinno sie odłaczac aku przy zapalonym silniku. Jak przekrece stacyjke to nie jest zapalony samochod, ale czy napewno nic sie nie stanie?
Nie odłącza się aku przy włączonym zapłonie, ale wtyczkę od krokowego można grinser006.gif
> można
Ok, dzieki. Widzicie jaki to człowiek jeszcze niedoswiadczony jest?? Ile jeszcze wiedzy musi przyswoic, a i tak głupi umrze smile.gif Pozdro
