Automatyczne ryglowanie drzwi (astra II) ... kosztowne
Najpierw to bylem sam na siebie angryfire.gif bo trzeba byc mlot.gif zeby takie cos sobie zrobic ale po kolei:
Nie wiem czy tak jest u wszystkich, u mnie jest tak ze po przekerceniu kluczyka w stacyjce tak zeby sie kontrolki zapalily automatycznie rygluja sie wszystkie drzwi - no i niby super fajnie ale...
Wczoraj grzebalem cos przy radyjku CB drzwi byly zamkniete poza drzwiami pasarzera i ja tez sobie na tym miejscu siedzialem.... przekrecilem stacyjke pogadalem przez CB, posprawdzalem co mialem no i wysiadlem ... odruchowo zamykajac drzwi ....
Problem w tym, ze przy otwartych drzwiach wczesniej jak przekrecilem stacyjke rygielek sie zamknal ...
Drooogo mnie to kosztowalo bo expert co mi je otwieral wiedzial, ze i tak mu zaplace bedac poza domem i bez zadnej innej opcji pomocy ...
Zaczal od odchylenia drzwi poduszkami gumowymi i proby "zlowienia" rygielka na taka pentelke zaciskowa ... i marnie to szlo bo ksztalt tych rygli jest taki ze raczej by ich nie zlapal. Na szzescie wpadlem na pomysl zeby sprobowal nacisnac przycisk do otwierania szyb i zadzialalo dzieki temu ze kluczyki byly przekrecone a a kumualtor nie zdazyl sie rozladowac jeszcze ....
To tyle chcialem sie podzielic swoja glupota i ku przestrodze grinser006.gif
Każdemu sie może zdarzyć,a tak przy okazji ile kosztuje taka przyjemność?
Ja nie mam. Czy to jakaś programowalna opcja?
U mnie drzwi po przekreceniu zapłonu rygluje centralka alarmowa langeford.
> langeford.
To ryglowanie można wyłączyć w centralce.
Pozdr
> langeford.
No jak dokładany alarm to rozumiem. W Exus'ie zamki ryglują się po wciśnięciu hamulca (światła STOP)
Myślałem, że można tak mieć z fabrycznej instalacji.
> langeford.
Kuzyn ma taki alarm w seacie ze po przekreceniu kluczyka w stacyjce zamyka klape tylna a jak ruszy(znaczy sie pojazd jedzie ) to zamki w drzwiach tez sie ryglują.
> Pozdr
Mozna zworkami w srodku. Ja ustawilem jeszcze automatyczne uzbrajanie alarmu - po wylaczeniu silnika i zatrzasnieciu drzwi lub bagaznika po 40 sek alarm uzbraja sie i ryglyje drzwi. Ryzykowna sprawa bo mozna kluczyki zatrzasnac ale nie musze sie zastanawiac czy samochod pozamykałem wink.gif
Wiem ze Langeford był czesto montowany w Oplach jak opuszczaly salon
miałem kiedyś podobną przygodę...
w alarmie była uaktywniona funkcja, która zamykała drzwi (nie ryglowała),
15 sekund po otwarciu drzwi kierowcy przy pracującym silniku
idealna wprost sytuacja, żeby np. po otwarciu bramy nie wejść już z powrotem do auta zlosnik.gif
pierwszy raz zdarzyło mi się to pod domem i na szczęście było blisko po drugi kpl. kluczyków
za drugim razem było to ok. 30km od domu, ale na szczęście szyba została uchylona na jakieś 3-4cm
po drugim razie wyłączyłem tę funkcję, ale jeszcze przez jakiś czas nie czułem się
pewnie i wysiadając z auta przy włączonym silniku najpierw uchylałem szybkę hehe.gif
A można coś więcej na ten temat? Które zworki i w jakiej pozycji? Same zworki znajdują się w sterowniku centralnego zamka?
zatrzymałem się na parkingu przy przydrożnym lesie żeby skorzystać z kibelka wink.gif a że mi się spieszyło nie gasiłem samochodu tylko wyskoczyłem tak siup szybko i klapnąłem drzwiami
usłyszałem tylko klik i koniec auto odpalone i zmaknięte, ja na zewnątrz jak goopek ...
na szczęście nie wyjąłem telefonu z kieszeni i kochany kolega przyjechał szybko, popilnował autka a ja skoczyłem po zapasowy komplet kluczy do domu ...
od tej pory zawsze wyciągam ze stacyjki kluczyki ZAWSZE!!!
(ps sam zakładałem ten cz który kupiłem na kochanym SŁOMCZYNIE wink.gif )
szkaradna przygoda zlosnik.gif dobrze że z happyendem ...
pozdrawiam !!!
