pobór prądu przez cewki
pomierzyłem wartości przepływu prądu i zaciekawiło mnie że przy przekręconym kluczyku w pozycję MAR i odczekaniu aż będą świecić tylko kontrolki od ładowania i ciśnienia oleju pobór prądu wynosi 5.40 A .
Pozostałe odbiorniki typu światła , wentylator nawiewu wyłączone
Czy ta wartość jest taka jaka powinna być i co pobiera aż tak dużo
(cewki .wtryskiwacze, pompa paliwa niewiem.gif)
> wynosi 5.40 A .
> (cewki .wtryskiwacze, pompa paliwa )
Nie bardzo rozumiem. Jesli nie odpalisz to pompa juz wtedy nie bedzie pracowac. spineyes.gif
> pracowac.
Właśnie, już wtedy nie słychać pompy .
Jest tak jakby nabiła ciśnienie i się wyłączyła ,no chyba że pracuje i podaje paliwo które cały czas krąży w układzie paliwowym . I to by się zgadzało .
Pompa nie wyłącza sie z powodu "nabicia ciśnienia", a z powodu braku sygnału o pracującym silniku (zabezpieczenie takie wink.gif )
> No to kiedy jest w koncu ten Twoj zmierzony prąd?
prąd taki jaki podałem czyli 5.40 A i nie słychać już tej pompy ,to oznacza że ona nie pracuje ?
To co w takim razie pobiera tyle amper?
> sygnału o pracującym silniku (zabezpieczenie takie )
a jak ktoś na gazie jedzie , silnik pracuje to pompa kręci tylko po to aby wtryski chłodzić ?
Ty ale tak na serio to po co Ty to mierzysz? Rozumiem przy wyłączonym zapłonie upływ prądu ok.gif Rozumiem przy pracującym silniku napięcie ładowania ok.gif Ale taka kombinacja?? niewiem.gif
Tutaj pojawia się dywagowanie co lepsze, Święta Bożego Narodzenia czy Wielkanocne wink.gif Chodząca pompa i teoretyczne chłodzenie wtrysków (paliwo przy odciętych wtryskach przez nie nie przepływa, tylko przez listwę) czy może wyłączona pompa, realny brak pracy pompy, ale brak chłodzenia w/w wtrysków wink.gif. Istnieje jeszcze możliwość, że komp wykryje zbyt niskie ciśnienie w układzie paliwowym i odetnie układ zapłonowy, ale czy będzie to miało miejsce w puncie, to niech się Mądrę Głowy wypowiedzą ok.gif
Ja osobiście, gdybym już na gazie jeździł, pompę bym odłączył
klik po manuala
No ale tyle OT.
Powiedz, po co mierzysz upływ prądu przy włączonym zapłonie?
Mam cżęsto niedoładowany akumulator i chciałem sobie pomierzyć pobór prądu przez głowne odbiory.
Wszystko mam ok , tylko mnie ta wartość mnie zaciekawiła .Albo ten pomiar został źle wykonany co wykluczam albo cos tyle pobiera . Temat będę drążył z ciekawości aż znajdę odpowiedź bo pompę paliwa wykluczyłeś oslabiony.gif
Mierzyłem prawie wszystkie odbiory, włącznie z poszczególnymi biegami wentylatora nawiewu .
> paliwa wykluczyłeś
a nie możesz po ludzku wypiąć kostki zasilania pompy ?
Pompa wyłącza sie przez wyłącznik zlokalizowany w czujniku cisnienia paliwa
Poza tym w MK2 nie ma powrotu paliwa wiec jesli nie pracuje na benzynie absolutnie wtryski nie są chłodzone paliwem screwy.gifpaliwo jest we wtryskach jak i listwie póki nie uruchomisz wtrysków waytogo.gif
Co do prądu który Ci pobiera to w MK2 jest to alarm(lub jego bateria syreny)centralka wtrysku,body comp z zegarkiem wzbudzenie alternatora oraz wszystkie inne odbiorniki dodatkowe-radio czy termometr
