Berlingo1.9D Problemy z odpalaniem- czyżby uszczelka pod gł?
Witam, w tydzień temu miałem malą awarie paska klinowego który ssuną sie i uszkodził przewód chłodniczy. Powstał wyciek, niestety nie mogłem dostać przewodu wiec załatałem go taśmą zbrojoną, w sobote zabrałem sie do wymiany. Auto jeździło przez tydzień z wodą w układzie chłodzenia.(prowizoyczna łata przewodu przeciekała)
Jednak gdy zalałem do pełna nowy płyn i wszystko pojawiły sie problemy.
Auto odpalało po długim kręceniu, z wydechu wydobywa sie tuz p o odpaleniu czarny dym bardzo duze ilo.ści oraz biały. Pomyslałem ze winne są świece żarowe.
Zdjołem kolektor odkreciłem swiece i sprawdzam 3 świeca nie działa - nie grzeje, pierwsza jest minimalnie krzywa poostałe grzeją wolniej, wymieniłem na nowe, Ale problem nie zginą, auto nadal odpala z trudem, kopci na biało i czarno.
a w dodatku -ok 30sek po odpaleniu gdy odkrece korek wlewu cieczy chłodzącej unosi sie z zbiorniczka para.(chyba para w kazdym bądź razie jest biełe Duży uśmiech) Wiec tu moje pytanko. czy To mogą być objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą?
Pozdrawiam i licze na szybką odpowiedź
Dodam że gdy silnik się rozgrzeje odpala od razu.
Aha i jest ciśnienie w układzie chłodzenia, przytrzymując ręką wlew czuć wzrastanie ciśnienie. Czyli uszczelka.
Czy ktoś wymieniał? Jakie są koszty takiej naprawy?
To normalne , ze wzrasta cisnienie w ukladzie chlodzenia wraz ze wzrotem temp.
Jeżeli uszczelka jest bardzo padnieta to w zbiorniku wyrownawczym mozesz widzec babelki "powietrza", a ze paruje to troche musi w koncu ciecz jest goraca.
Mysle, ze cos z pompa predzej niz uszczelka, ew moze filtr paliwa zapchany.
Jezeli chcesz wykluczyc uszczelke pojedz do warsztatu i niech zbadaja Ci zawartoc chyba CO2 w plynie chlodzenia.
Inna sprawa to taka, ze jak jezdziles bez plynu i zanim sie o tym zorientowales to mogles troche przegrac silnik. Na poczatek mogly poleciec pierscienie ( tlok spuchl i sie bardziej podtarly )
Zmierz kompresje na cylindrach.
Ta czarna chmura dymu moze sie pojawic po dlugim kreceniu w koncu ciagle do cylindra leje sie paliwo i jak zapali motor to od razu spala jego duza dawke i stad dymi na czarno.
Tez obstawiam ,ze kompresji nie ma bo zasadniczo typowe objawy sa.
hm ale moc nie spadła, silnik nie staną, oleju nie bierze, są slady wody na korku oleju, no i czuć spaliny w zbiorniczku w dodatku cisnienie wiec na 100uszczelka, (lub blok;/ )
Czy ten silnik posiada zabezpieczenie które wyłącza go po przekroczeniu danej temp?
piszesz, że jeździłeś na wodzie
anie było w tym czasie przymrozków?
w skrajnie pesymistycznej wersji mogło ci blok rozsadzić
ps. ale głowice zdjąc i tak musisz i zmienić uszczelke
nie, u mnie nie było przymrozków, jedynie w nocyale złom wtedy stał w garazu. Hmmm, od czwartku stoi u mechanika, dziśsie do niego zabierze, i sie okaże czy - silnik do wymiany;/ czy uszczelka (oby blagam.gif)
Wiec tak. Dzwoniłem do mechanika i diagnoza brzmi:
Brak kompresji - przyczyna wydmuchana uszczla pod głowicą,
Pęknięty przewód chłodniczy.
Zwichrowana rolka alternatora - powód szestego strzępienia i zsówania sie paska wieloklinowego,
Przegrzany,
Po zalaniu wodą układu, odpalił.
Dodatkowo - luzy na krzyżaku kolumny kierowniczej, luzy na drążku kierowniczym.
Koszty naprawy silnik ukł kier, ukł chłodzenia - ~1200+/-200
