Filtr paliwa.
Witam. Mam pytanie,w którym miejscu w F-ce znajduje się filtr paliwa... i co ile powinno się go wymieniać.. hmm.gif
> Pzdr
Trzeba szukać pod autkiem w pobliżu prawego tylnego koła.
Jeśli nigdy go nie zmieniałeś to przy tym przebiegu już warto.
O częstotliwości jego wymiany słyszałem różne dane. Generalnie sądzę, że przez 50-60 tys. to już ma prawo się przybrudzić.
Tak. Filtr jest przy prawym kole (przymocowany do nadwozia). A tak w ogóle to jest on demontowany na zasadzie zatrzasków na przewodzie paliwowym czy jakoś inaczej? Wiem tylko gdzie jest ale też nigdy go nie zmieniałem w Astrze
Są opaski zaciskowe na obu końcach.
edit: mać mlot.gif
Prosta robota, nawet dla niedoświadczonego jak ja. Jeśli nie masz dostępu do kanału to poczekaj z tym do wiosny.
Wystarczy unieść prawy tył (czyli przy wlewie) na lewarku, a jak sie schylisz zobaczysz już filtr. Wisi na opasce - trzeba ją "rozpiąć" przez odkręcenie jednej sruby.
Przewody paliwowe też są ściśniete opaskami i radzę Ci zaopatrzyć się w nowe (średnica ok 2cm) przed tą robotą, bo stare będą zardzewiałe. Operacja podmiany filtru to już tylko sekundy i paliwa nie wyleci więcej niż 100ml.
Powodzenia
