Biegi w BRAVA 1,9JTD
Proszę o pomoc = jaka jest przyczyna.
Prawdopodobnie nie włączają się biegi 1 i 2.
W kabinie włączam biegi - wchodzą prawidłowo.
Sądzę, że pomimo włączenia 1 biegu w skrzyni włącza sie bieg 3.
Objawy jakby faktycznie włączono 3.
Szarpanie, słaba moc przy ruszaniu, gaśnie silnik.
Zweryfikuj czy 'łożysko' trzymające w kupie linki sterujące nie ma luzów.
'Łożysko' to nazwa z ePERa, faktycznie jest to kawał kształtownika z blachy 2-3mm z uchwytami linek sterowania. Całe to to usrojstwo jest przykręcone na 3 śruby do obudowy skrzyni biegów.
Jakikolwiek luz powoduje włączenie biegów, ale nigdy nie wiesz na jaki trafisz. U mnie 'znikły' V i R, żeby za chwilę pojawić się ponownie. Całe sterowanie biegami 'przesunęło się' w lewą stronę.
Dzięki za wiadomość.
Podam jeszcze kilka szczegółów:
Biegi do dnia dzisiejszego wchodziły wręcz idealnie.
Cicho, lekko bez jakichkolwiek oporów.
Stanąłem na światłach i gdy ruszyłem po 4 metrach zaszarpnęlo
i zgasł silnk. Pierwsze skojarzenie to to, że włączyłem 3 zamiast pierwszego biegu. Z trudem na 3 dotoczyłem sie do pracy.
Po póbach stwierdziłem, że jest tak jak opisałem.
Wskazywały również na to obroty silnika. Przy jeździe na włączonym biegu 1 - obroty dochodziły zaledwie do 1000.
a prawidłowo przy prędkości 20-30 na pierwszym są ponad 2000. ( czli faktycznie był to bieg 3 )
Zaczął bym od sprawdzenia tego co sugeruje el_guapo .
A poważnie to za zmianę sekwencji 1-2 , 3-4, 5-R odpowiada linka która na rysunku el_guapo ma końcówkę po prawej stronie .
i jest podłączona do dźwigni nr 1 która jest ułożyskowana w tuleji nr 2 itd. itd. Wszystkie luzy na tych połączeniach powodują mylne wybieranie biegów. Proponował bym sprawdzić:
1 połączenie linki z dżwignia nr 1 (gumowa tulejka) mógł ją szlag trafić ,
2 mocowanie pancerza linki taka sprężysta zasuwka.
3 mocowanie całego tego ustrojstwa sugestia el_guapo .
4 tulejka nr.2
5 jakies wichajstry co to są pod wajcha od biegów a dostęp jest utrudniony przez tłumik. biglaugh.gif nigdy tam nie zaglądałem nie wiem nawet jak wyglądają.
Dostęp do tego co jest na skrzyni biegów jest po zdjęciu AKU i jego podstawy.
Czyli na chwilę obecną jak ruszasz , delikatnie operując sprzęgłem to nie jesteś w stanie stopniowo osiągnąć obrotów większych niż 1000 ? hmm.gif
Ruszyłem z 3 ( wybrany w kabinie ) 4 , 5 i dojechałem do domu.
Włączając 1 i ruszając powinienem osiągnąć obroty około 2000,
a ja osiągam na ten moment około 1000 - czli w skrzyni włącza się 3.
Dziękuję za porady. Drukuję odpowiedzi w wyruszam jutro do znajomego mechanika. W dniu jutrzejszym dam odpowiedż czy diagnoza pomogła.
> podstawy.
Dokładnie, przy czym jeżeli cały ten kształtownik poluzował się na mocowaniu do obudowy skrzyni biegów, to nawet po zdjęciu akku dostępu do 3 śrub nie będzie sick.gif . Da się to przykręcić kluczem z dłuuuuugą przedłużką od strony lewego koła: dostęp do dwóch śrub jest beznadziejny, a do trzeciej wprost masakryczny.
Dziękuję wszystkim za rady i życzę zdrowych i wesołych Świąt.
Auto naprawione.
Zgubiła się spręrzysta zasuwka w kształcie litery U mocująca pancerz linki do dźwigni przy skrzyni biegów.
