Cieknie płyn - czyżby kolejna pompa w tym roku??
Witam!
Wyszedłem przed chwilą na fajka i widzę pod swoim autem plamki płynu nakapane mniej więcej pod pompą wody. Problem polega na tym, że to już druga pompa w tym roku. W marcu wymieniałem cały rozrząd z pompą i po dwóch miesiącach zaczeła ostro przeciekać. Wymieniono mi ją na nową na gwarancji w październiku (rozpadła się całkiem bo aż gruchała pod maską) i znowu po dwóch miesiącach widzę wyciek i chyba co jakiś czas na zimnym silniku słyszę 3-5 sekundowe klikanie pod maską. Co jest grane?? PRzecież to nie możliwe żeby pompy się tak psuły. Co może powodować uszkadzanie pompy??
> Jaka to pompa? "Made in South Zimbabwe"?
> Pozdroofka
Mniej więcej bo SKF.
Np zbyt mocno naciągnięty pasek. Napinacz niedobry ? źle założony ?
...albo jakiś megaagresywny płyn co uszczelnienie rozpuszcza....
Węże od chłodzenia nie są twarde podczas pracy silnika?
Nie są twarde. Wszystko na pierwszy rzut oka wygląda normalnie. Tylko plamki pod silnikiem i ubywający płyn.
Co do płynu to leję ten co zawsze zwykłe zielone borygo.
