co to moze być ??
gdy stoje leci zimne powietrze, gdy jade leci gorące, termostat ??
cc 900
> cc 900
Dziwne, tak jakby układ zapowietrzał się na wolnych obrotach. Pomysłów brak wink.gif czemu jest tak wink.gif
> cc 900
Termostat,to jak jedziesz to spada temp,stawiam na zapowietrzone - przy wyższych obrotach pompa burzy luft z płynem,wszystko przepycha przez nagrzewnice i grzeje,na wolnych się trochę uspokaja bo mniejsze obroty=mniejszy przepływ i powietrze zamiast się burzyc wraca do najwyższego punktu - nagrzewnica,a z powietrza samego nie nagrzejesz....chyba nic nie poknociłem biglaugh.gifwaytogo.gif
czyli odpowietrzyć uklad ?? zeby.GIF cieżko samemu? czy bułka z masłem zeby.GIF
> czyli odpowietrzyć uklad ?? cieżko samemu? czy bułka z masłem
przy zimnym silniku odkręcić odpowietrznik jeśli takowy posiada i poczekać aż zacznie lecieć płyn chłodzący, po czym zakręcić, jeśli odpowietrznika brak to wtedy nie odkręcać go zlosnik.gif tylko zdaje się że należałoby odkręcić korek od zbiorniczka wyrównawczego i poczekać do załączenia się wentylatora po czym go zakręcić. Nie oparz się tylko czasem
> cc 900
Miałem identyczną sytuacje jednego dnia, zimne i gorące powietrze na zmianę, przy postoju i jeździe, po przewertowaniu forum odpowietrzyłem układ, faktycznie za pierwszym razem powietrze wpierw uchodziło zanim płyn poleciał z odpowietrznika. Dla pewności zrobiłem to 2 razy, do 2 uruchomień wentylatora. I teraz jest good. zlosnik.gif
> jeśli odpowietrznika brak to wtedy nie odkręcać go tylko zdaje
> Darczi odpowietrz swój niebieski pocisk i będzie dobrze.
lol heheh, sie zrobi bo to jest troche uciążliwe, wracam z pracy lux malyna, cieplo jak w afryce, staje na światłach i zonk, zimno
> zabiore sie za to
ja tak mialem jak w niewyjasninych okolicznosciach ucieklo mi w ciagu tygodnia ok 1,5 litra plynu zeby.GIF
o cholercia, Ty nawet nie sprawdzałem ostatnio ile ejst płynu sciana.gifsciana.gif
> cc 900
mialem tez tak , odpowietrzalem uklad chyba ze sto razy i tylko przez chwile bylo dobrze a potem znowu zimne lecialo na postoju frown.gif
> dopiero po wymianie upg bylo dobrze
jestem do tyłu i nie znam tych waszych skrótów i pojec - co to jest UPG mlot.gifmlot.gif
> UPG
> uszczelka pod glowica
> to niestety musze wymienic, bo łolej mi wyciska
Na razie spróbuj odpowietrzyć układ i zobacz co będzie. Sprawdź stan płynu w zbiorniczku - ew. dolej. Piszesz o uszczelce pod głowicą - olej idzie do płynu albo woda do oleju?
cos tam kiedys patrzylem i wygladalo to na to jakby olej dostawal sie do plynu sick.gifsick.gif
aha taakie male spostrzezenie - otoz gdy jade czy stoje to na pierwszym obiegu leci gorace powietrze, natomiast gdy wlacze drugi obieg i stane i momentalnie leci zimne, jednak gdy rusze znow cieple confused.gif
a umnie od wczoraj zauwazyłem ze jak samochód jest nagrzany temp. 90 stopni to jak zapuszczer ogrzewanie na cipłe to mi ta temp. spada jak dam na zimne to rosnie ??
