termostat wymieniony a problem z nagrzaniem nadal
Witam Problem jak w temacie. Silnik nie chce sie nagrzewac wskazowka miedzy niebieskim polem a I kreska. Zimno w samochodzie bryyy
znowu wymieniac termostat?
kiedys ktoś pisał ze dopiero za trzecim razem termostat właściwie działał. a jakij firmy kupiłeś??
i jeżeli masz zegary do 110* to prawidłowo wskazówke będziesz miał na pierwszej kresce.
> pierwszej kresce.
Termostat Gates (przy okazji uszczelka nie chciala spasowac)
W lecie to normalnie trzyma na I kresce moze z 1mm ponizej a wentylator sie wlacza 1mm za nastepna 96 stopni chyba?
Stosowales jakies proszki do uszczelniania ukladu chlodzenia?
Ja nie a jak poprzednik to nie wiem
w twoim silniku jest sam wkład czy cały z obudową. Bo jeśli sam wkład to może obudowa wypracowana jest albo uszczelka na termostacie (o ile jest) słabo dolega i przepuszcza. Lub sprzedali ci zły wkład frown.gif ja to przerabiam właśnie w swoim autku
pozdro
Moze ktos czegos takiego nasypal i masz "gluta" w ukladzie.
Kiedys widzialem przypadek w golfieIII, tak samo nie bylo ogrzewania, okazalo sie ze kawalek klapy odpadl (tej co reguluje zimne- cieple) i bral caly czas mieszane powietrze
jezeli waz wychodzacy z silnika do chlodnicy po rozgrzaniu nie robi sie gwaltownie goracy to termostat jest out. mozna wcelu sprawdzenia nowy termostat wsadzic do tego weza zabezpieczyc opaska zmontowac i odpalic silnik . zajmuje to ok 15 min. jak bedzie ok to dopiero robimy wymiane termostatu . osobiscie to kiedys przecwiczylem w trasie i tak pieknie chodzilo ze wlasciwa wym iane zrobilem dopiero przy wym. rozrzadu po kilku miesiacach jak sie zrobilo ciepelko . juz to kiedys pisalem tylko nie pamietam na jakim forum .oczywiscie zegary przestaly wariowac i temp byla ok
u mnie tez sie slobo nagrzewa, jest to wina przerobionego grila na metalowa siatke
orginalny przepuszcza mniej powietrza, na zime stosuje zasłonke z tektury i pomaga (zaslaniam grill i wloty w zdezaku
