Regulacja zaworów w Uno 1.0 i.e
W ostatnią sobotę wyregulowałem zawory w moim unolocie. koszt to 40 zł za płytki , robota wlasna. powiem szczerze szału nie ma ale róznice w porównaniu z danymi książkowymi były nawet rzędu 0.2mm. Pojeździmy -zobaczymy jak spalanie się kształtuje.Ponad to chciałem się zapytac co ile koledzy robią takie manewry i czy ustawiają luzy fabryczne czy coś kombinują
Ja sprawdzam co rok, jak luzy mieszczą się w dozwolonej różnicy to nie tykam. Jeszcze nie musiałem żadnej płytki wymieniać, a to już 80kkm na LPG waytogo.gif
> Ja nic nie robiłem przez ponad 100tyś
moj ma przejechane 120 tyś ale jestem upierdliwy no sprawdziłem a tu masz babo placek
ja sprawdzałem ostatnio przy remoncie (150kkm).. i żadna płytka nie mieściła sie w granicach zeby.GIF wiec policzyłem luzy.. policzyłem wartości prawidłowe.. i pozamieniałem płytki miejscami(dokupić musiałem jedną płytkę) a i pasowały na inne miejsca .. teraz tylko jeden sie tłucze bo ma za duży luz i nie wiem który.. zamienię jak będę miał klucz do uginania sprężyn w silniku 1,4. ma ktoś z krakowa pożyczyć taki?
orientacyjnie dla ludu.. płytki w krk od 4 do 6 zł zależne od grubości .. ja za moją 4-10 dałem 4,50 zł w euro moto fan'ie..
> masz babo placek
Czyli co ??
> Czyli co ??
> Bo ja miałem minimalne różnice
u mnie różnica była 0.2 mm co przy luzie zaworu ssącego 0.3 mm(wymagany) to jest dużo
To i tak nieźle. Jak pojechałem na sprawdzenie to się okazało, że mam silnik przelotowy biglaugh.gif Dwa wydechy były praktycznie ciągle otwarte, trzeci ledwo się domykał zlosnik.gif Raptem jeden działał w granicach błędu. Warto raz na 13 lat zajrzeć biglaugh.gif
> silnik przelotowy Dwa wydechy były praktycznie ciągle otwarte,
> trzeci ledwo się domykał Raptem jeden działał w granicach
> I jeszcze tym jeździłeś
Ha... i to nawet całkiem nieźle. Tylko coś sporo zaczął palić i pod górkę czasem nie mógł wyjechać. Ale tak ogólnie to śmigał zlosnik.gif
No ja już się zbieram pół roku żeby wyregulować, jak robiłem uszczelkę pod głowicą to sprawdzałem. Chyba tylko 2 zawory sie mieszczą w normie. Jeden wydech to ma luz albo 0.05 albo 0.1 mm już nie pamiętam. Wszędzie jest za mało, widocznie się gniazda doklepały, ale od 130 tyś nic nie ruszane, a od 64 tyś na LPG. A z płytkami mam problem bo w najbliższym motoryzacyjnym są na zamówienie po rozmiarze, auto praktycznie cały czas jeździ a 2 razy rozbierać mi się nie uśmiecha.
> mieściła sie w granicach wiec policzyłem luzy.. policzyłem
przeprasza za okreslenie ale głupotę zrobiłeś....
99.5% takiego zamieniania płytek kończy sie zatarciem krzywek wałka rozrządu , w drastycznych przypadkach rozerwaniem szklanki popychacza...
parę osób z klubu juz się o tym przekonało...
w tym przypadku krzywka z płytką tworzą parę cierną , podobnie jak tlok i pierścienie z tuleją lub panewka z czopem....
pozdrawiam
producent zaleca kontrole zaworów i utrzymywanie zaleconego luzu.popychacze i krzywki nie są umieszczone w osi jedno z nich jest przesunięte względem drugiegi po to aby popychacz wykonywał ruch obrotowy o niewielkimm kącie za każdym razem gdy krzywka oprze się na nim. Płytka w popychaczu jest umieszczona z luzem i cały czas smarowana olejem spływającym z krzywki. Krzywka się nie zatrze lecz wytrze a przyczyną mogą byc zaniki w smarowaniu np. przez nadmierny luz panewek wałka rozrządu lub nadmierny luz pomiędzy krzywką a popychaczem(wybijanie się materiału z krzywki). Dopuszczanie do skasowania się luzu w trakcie eksploatacji spowoduje niedomykanie się zaworu i brak chłodzenia grzybka zaworu a w rezultacie do jego wypalenia i trwałej utraty kompresji w cylindzre. Dopuszczanie do powiększania się luzu powoduje wzrost głośności silnika i wybijanie się grzybka zaworu orzaz gniazda. Grzybek może się oderwac i wpaśc do cylindra uszkadzając silnik, poza tym pogarszają sie osiagi silnika w obu przypadkach zbyt dużego i zbyt małego luzu zaworowego.rozrząd z dużymi luzami zużywa się klka razy szybciej niz rozrząd z luzami w normie(+-0.05mm) wartości danych technicznych silnika.
Także niewiem czy to głupota czy poprostu dbanie aby moja maszyna była sprawna, bezawaryjna i ekonomiczna.
<ciach>
czytamy ze zrozumieniem....
głupotą nazwałem zamienianie płytek miejscami
a nie regulowanie luzu zaworowego....
mnie nie musisz tłumaczyc jakie zjawiska zachodzą w rozrządzie w silniku spalinowym...
poza tym naucz sie stosowac akapity , bo choc jest to co napisałeś w miare poprawnie napisane to bardzo mało przejrzyste jest.
pozdrawiam
A to przepraszam myślałem że kolega pije do samej regulacji, co do zamiany plytek to równiez się zgadzam. Za pisownie sorki.
