Rozporka OMP manual
Witam serdecznie, od dzisiaj mogę być juz bardziej spokojny o moja kaste a to za sprawa zamontowanej rozporki OMP. Chciałbym się pochwalić ze sam ja zamontowałem ale i tak nikt nie uwierzy wiec od razu mowie prawde. Zostałem zaproszony przez kolegę melona373 na rancho gdzie odbył się montaż. Chciałbym dodać ze zostałem nakarmiony (grilek) i napojony. Kielba pierwsza klasa a suroweczka hmmmm.
Postaram się napisać pare slow na temat montażu.
1. Potrzebna narzędzia: klucze 10+nasadkowa z przedłużka, 13+nasadkowa grzechotka, 24 i 27, piłka do metalu i nieodzowne urządzenie specjalistyczne młotek.
2. Odkręcamy srubki klucz 13.
3. Zdejmujemy zbiorniczek na płyn chłodzący.
4. Z drugiej strony zdejmujemy kompa (bez odłączania ) i przekaźniki.
5. Przymierzamy rozporeczke.
6. I już wiadomo ze bez ciecia się nie obejdzie. Mocowanie tniemy jak na zdjeciach.
7. Wygładzamy krawędzie.
8. Następnie tniemy mocowanie kompa. Ucinamy jedna łapkę.
9. Podnosimy padline i zakładamy rozpórkę.
10. Przykręcamy zbiornik i kompa.
11. Rozpieramy rozpórkę, z wyczuciem.
12. Opuszczamy padake, należy przetoczyć trochę aby kola wróciły do normalnego ustawienia i jeszcze z pol obrotu śrubą.
Cieszymy się
Może wystapic mały kłopot z kablami od aku i trzeba je trochę przekręcić.
Melon wielkie dzięki za zaproszenie, za rozporke i za montaż. Powinieneś dostać tytuł samarytanina, w sumie zawsze wkraczasz z pomocą bezinteresownie i na kaciku i w Realu. Wielkie dzieki.
Jako przykładni centomaniacy zakupionym piwem się podzieliliśmy, nie pijac nawet kropelki przed powrotem do domu.
Mam nadzieje ze rady się przydadzą.
ok.gif leżała w garage i się kurzyła - tak naprawde spełniała role rygla w oknie rotfl.gif
loozik ok.gif przyjemnie i pożytecznie spędziliśmy czas
Pozdro 600!
super manual dzieki
moja rozpokra lezy sobie u mnie w pokoju wrocila od lakiernika i czeka na montaz w next weekend! a manual bardzo sie przydal bo nie wiedzialem ze trzeba bedzie ciac metal i krzesac iskry rotfl.gif
pzdr
> Gadaj w końcu - czujesz coś czy nie?
> Kadziłeś padakę we winklach?
parch sie stabilniejszy zrobil, ciezko naprawde to opisac, nie jest to jakas mega roznica, ale jest inaczej. lepiej waytogo.gif
a czemu zbiorniczek wyrównawczy nie mógł pójsć "pod" rozpórką? hmm.gif obyło by sie bez cięcia...
> a czemu zbiorniczek wyrównawczy nie mógł pójsć "pod" rozpórką? obyło
rozporka lapie sie na 3 srobach a zbiornik na 2, wiec lapka rozporki nie przylegalaby rownomiernie do kolumny, bylaby wykrecona lekko.
Tak jest bardziej profi zlosnik.gif Łapy rozpórki całą powirzchnią przylegają do kielicha. Wiesz, niby klamot dedykowany a i tak trzeba się naćwiczyć żeby to założyć.
> lekko.
to dałbyś podkładkę lub dwie pod ta trzecią łapke dla wyrównania...to prostsze rozwiązanie niż ciecie mocowania... palacz.gif
ale to przecież nie ma się opierać na podkładkach (żeby wyglądało) tylko na kielichach (żeby usztywniało) ok.gif
fajny manualik, ja też wczoraj przymierzałem się do założenia takiej samej rozpóreczki, ale jak się okazało że trzeba ciąć te uchwyty to zostawiałem sobie to na inny termin. Swoją drogą to jestem ciekawy czy jest jakaś rozpórka, która podejdzie bez przerabiania tych uchwytów. Czy komp dobrze się teraz trzyma - widzę, że jest tylko na 2 śróbkach ? Czy te uchwyty są do kupienia w ASO, albo gdzie indziej (w razie jakby coś nie wyszło) ?
A i jeszcze wydaje mi się, że byłby sensowne odwrócenie akumulatora w drugą strone (klema ujemna jest mniejsza i będzie dalej od rozpórki).
> wyszło) ?
No niezły manual smile.gif Też by mi się takie urządzonko przydało, jak się dorobię to będę wiedział gdzie zajżeć. Dzięki smile.gif
