Ile oleju do skrzyni silnika 900
Witam. Znajomy ma pytanie (mi tez sie przyda), ile oleju wchodzi do skrzyni biegow w uno 900?? W ksiazce pisze, ze 2,4l ale slsyzalem, ze mnie, czyli moze 2l wystarcza?? Olej 80w/90 wystarczy?
> wystarczy?
2 listry wystarczą .
A olej powinien byc 80W GL4 - np tutela zc 80 , mobil GX-a , oriolis... lub inny w tej klasie lepkości i jakości.
przy 80W90 przy niższych temperaturach pogarsza sie nieco zmiana biegów na zimnej skrzyni.
pozdr
Dobrze wiedzieć, podobno co 3-4 lata zaleca sie wymiane oleju w skrzyni?
A przy okazji ile wchodzi oleju silnikowego? Ze 3 litry?
Do 1.0 wchodzi 3,75 (z filtrem)oczywiście mowa o silniku.
Olej w skrzyni 2 lity wystarczy,wymiana jakoś co 120.000km ale pewny nie jestem
> wystarczy?
Olej do skrzyni to tak jak Ci pawel_78 napisał.
Do silnika wchodzi 3,75 (potwierdzam) i tyle się da wlać, ale to już jest max stan.
Do skrzyni wlewa się po korek i to jest wtedy stan. (korek jest od strony przodu samochodu).
Co do wymiany oleju w skrzyni to u mnie się on wymienia w sposób ciągły - bo ja tylko dolewam a on sobie spier...dziula uszczelniaczami półosi (imho nazwa nietrafiona rotfl.gif)
