Problem na gazie nie chce jechac
Mam taki oto problem. Po przelaczeniu auta na gaz obroty normalnie spadaja i jest wszystko ok. Natomiast jak wcisne gaz samochod nawet na postoju dostaje mula. Wciskam pedal do podlogi to obroty stoja na 1000 zaczyna nim dziwnie szarpac dusic sie i czasami gasnac. Po puszczeniu pedalu wszystko wrac do normy. Do tego od ok 4tys obrotow jedzie normlnie. Czy ktos wie co to moze byc? Filtr, swiece, kable wymienione, sprawdzone ustawienie rozrzadu, podmienione cewki Normalnie wybralbym sie do gazownikow bo instalacja jest na gwarancji i jezeli nie znajde sam przyczyny to tak bedzie, ale swieta ida wiec troszke jazdy bedzie, a na benzynie mi sie nie ucmiecha sick.gif Silnik z punto 1.2 8V 75KM. Instalacja od ok pol roku, przebieg na gazie ok 10 000. Instalacja Binog-M, reduktor ASTERIK, a wielozawor TOMASETTO. Acha stalo to sie nagle i na benzynie nie wystepuja takie objawy.
arturross
> Witam
> bedzie, a na benzynie mi sie nie ucmiecha Silnik z punto 1.2 8V
> objawy.
> Pozdrawiam
> arturross
u mnie tak jest jak dostaje jednocześnie bene i gaz (tylko że ja mam gaźnik zeby.GIF ) albo tak jak napisał kolega miałem złą mieszankę
> gaźnik ) albo tak jak napisał kolega miałem złą mieszankę
bena + lpg = muł
gazu jeszcze tak nie przedawkowalem zeby sie auto mulilo 270751858-jezyk.gif
sprawdz przekaznik moze po przelaczeniu na gaz nie odlacza beny
> Witam
> objawy.
> Pozdrawiam
> arturross
> bena + lpg = muł
...podepne się pod temat, a jak wygląda taki przekaźnik...??
pozdro
