Odblokowanie silnika w 2.0 TDI Golf V
Kumpel kupił golfa 5tkę 2.0 TDI, pojeździł chwilę ale teraz nie może odpalić. Tak jakby odcięty jest dopływ paliwa. Sprawdzał poziom płynu chłodniczego i jest bardzo niski, dzwonił do serwisu i tam powiedzieli mu, że silnik przez to został zablokowany. Czy jest jakaś możliwość odblokowania motoru "ręcznie" po dolaniu płynu ? Żeby dojechać do ASO ?
brak plynu moze oznaczac peknietą glowice (jesli to silnik 2,0 16V TDI BKD rocznik 2004-2005)
co oznacza brak szczelosci i zbyt niskie cisnienie by doszlo do zaplonu w komorze...
nie slyszalem jeszcze o przypadku zeby z powodu niskiego stanu plynu nie udalo sie uruchomic auto typ[u golf ale moge to sprawdzic...
Własnie czytałem ten topic, który tutaj się znajduje. Mi też wydaje się to dziwne, auto jeździło a potem przestało, więc płyn na początku musiał być. Co ciekawe, nie kopci na biało w ogóle. Zdaje się, że kumpel kupił trupa crazy.gif
bzdura , nie ma takiego czegos ze jak jest malo plynu chlodzacego to jest silnik blokowany
Czy jest
mogla peknac glowica , bardzo mozliwe ze pompa paliwa powiedzial 30.GIF najlepiej podpiac sie pod kompa i zobaczyc jakie bledy ma
> Czy jest
Jutro będzie diagnostyka. Też wydawało mi się że to co kumpel opowiada to bzdury, ale na VW się nie znam i wolałem zapytać. Jak będę miał jakieś info to napiszę, co ciekawe dzień wcześniej sprawdzaliśmy tego golfa i jak na 140 KM to muszę przyznać że.... to auto nie jechało. Jeździłem 1.9 130KM A3 i odczucia były ZUPEŁNIE odmienne. Cóż, chyba faktycznie coś z autem jest nie tak.
